Перестала включаться вторая передача
GsNk Дата: Пн, 26.11.2018, 22:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz 400 e
После неудачной попытки взлёта на верх песчаного карьера, мой мот упал на бок, не взлетев, а просто стоял я спрыгнул и он завалился левой стороной в сторону склона, пока я его поднимал он упал ещё раз, но падением для него это сложно назвать!
Завёл, поехал, щёлкаю передачи и тут понимаю что нет второй, все манипуляции в поле ни к чему не привели, только первая и нейтраль, в чём может быть дело, может кто сталкивался?
Пока что ничего не разбирал, так как в отъезде, очень боюсь, что придётся полностью разбирать мот))
Помогите форумчане советом добрым или напутствием) Мот drz400e 2002
Сообщение отредактировал GsNk - Пн, 26.11.2018, 22:42
Frig@te Дата: Пн, 26.11.2018, 22:51 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
После падения было подобное один раз.
С вала лапки кпп соскочило стопорное кольцо и вал ушел немного внутрь.
http://enduristov.net
GsNk Дата: Пн, 26.11.2018, 23:26 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz 400 e
Цитата Frig@te ()
После падения было подобное один раз.С вала лапки кпп соскочило стопорное кольцо и вал ушел немного
 Где оно находится, под правой крышкой сцепления?
Прошу прощения, я пока что дилетант)
She Дата: Вт, 27.11.2018, 01:47 | Сообщение # 4
Вот так всегда, как взлетать в подъем мы профи, а как технически обслуживать дилетанты.
Для начала тебе сюда. Как пользоваться поиском. Заодно посмотри как вставить фото.
Для выявления проблемы с переключением обычно необходимо снять правую крышку двигателя. Масло можно не сливать, достаточно положить на левый бок.
Перед вскрытием крышку и стык вымыть или протереть, быть готовым к замене прокладки. Герметик я бы не рекомендовал использовать, по причине щедрости и кривости.
И снять корзину, а для этого нужен стопор ( я раскручивал гайковертом) и динамометрический ключ для установки на место. Также знать моменты затяжки.
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 13:06 | Сообщение # 5
GsNk,   Фото давай для начала . Где лапка вблизи . Гадания вконтактные  пропустим сразу и приступил к сразу к делу перед разборкой мотора .
GsNk Дата: Вт, 27.11.2018, 13:19 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz 400 e
Вот так всегда, как взлетать в подъем мы профи, а как технически обслуживать дилетанты.Для начала тебе сюда. Как пользоваться поиском. Заодно посмотри как вставить фото.
Ну ты с рождения тоже вряд ли знал, что и как)
Поиском пользоваться умею, фото вставлять тоже, фоткать нечего, так как я в отъезде, в поиске не нашёл ничего подобного, да и намного проще просто спросить и получить ответ!
Спасибо тебе за ответ, непонятно, что за стопор, что именно там надо открутить?
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 13:25 | Сообщение # 7
Тогда продолжаем гадать .  Например ты упал и пишешь по вацапу в  больницу что бы тебя сразу вылечили  :  Привет всем врачам .  Я упал на улице и у меня не поднимается рука  . Скажите что мне сделать и какие попить таблетки что бы она заработала . Они тебе - чувак приходи к нам срочно -  рентген сделаем . посмотрим . пощупаем . Может перелом .  Ты им : Да ну на фиг .  Фоток не надо . К тому же я читал что ренген вредно . Так скажите  . Там же всё просто . Скажите сразу да и всё . Чего вам жалко что ли ?
Лечение по интернету - самое точное .
svitz Дата: Вт, 27.11.2018, 16:03 | Сообщение # 8
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Для выявления проблемы с переключением обычно необходимо снять правую крышку двигателя. Масло можно не сливать, достаточно положить на правый бок.
Если снять правую крышку и положить мот на правый бок, то масло все таки выльется smile
Лучше класть на левый
ЗЫ. Это я вашу внимательность проверял.
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал She - Ср, 28.11.2018, 14:32
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 16:14 | Сообщение # 9
Эта технология что бы быстрее слить потом , после снятия крышки . Это лах фак такой . Запиши .
AlexSV Дата: Вт, 27.11.2018, 21:18 | Сообщение # 10
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Дык , не пинайте сильно - может просто лапку загнул при падении налево - и она не дощелкивает вверх передачи...мот на пирамидку и рукой тыц-тыц передачи.. не?
klr650 Дата: Вт, 27.11.2018, 21:30 | Сообщение # 11
Цитата AlexSV ()
не?
Запросто . Поэтому и просили сначала фотки что бы не гадать . Да щас мотор разберёт - узнает ...
She Дата: Ср, 28.11.2018, 14:40 | Сообщение # 12
GsNk, поможем не переживай.
Может быть пружина. Смори тут тут
Kalter4891 Дата: Вт, 15.09.2020, 07:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki drz 400 sm
Похожая хрень случилась. Лапка КПП не возвращается после включения передачи. Грешу на возвратную пружину вала переключения передач. Ищу в нете такую, не могу найти. Может кто сталкивался?
Добавлено (15.09.2020, 07:50)
klr650 Дата: Вт, 15.09.2020, 14:33 | Сообщение # 14
Я сталкивался .
