Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Давит масло из воздушного фильтра.
AlexSV Дата: Вт, 11.12.2018, 23:16 | Сообщение # 16
Мотоцикл: LEAD 50.YCF50.KAYOgp.DRZ-400S
А в нижнем шланге никакой спиральки не было? По идее верхний от нижнего шланга отличаться не должны, и при затыкании верхнего картерные газы вместе с каплями масла будут лететь из нижнего... Видимо при капиталке что-то пошло не так и прорыв газов большой...
В идеале на холостых сапунить не должно вообще - если приложить палец к отверстию или шлангу, то должно чувствоваться лишь переменное давление/разрежение в такт движения поршня... если сапунит - однозначно что-то не так...
sm701 Дата: Ср, 12.12.2018, 00:29 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Husqvarna 701
Я не вижу причин для паники. Просто нужно продолжить обкатку, желательно без длительных запилов по трассе на высоких оборотах. Завтра доберусь к компьютеру и могу с картинками обосновать, почему показания щупа в системах с сухим картером практически ни на что не влияют. Щуп только показывает, есть ли там масло в принципе. smile
She Дата: Ср, 12.12.2018, 01:20 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z400Es квадр Polaris 570
Репутация: 62 ±
Ну да,  теперь узнаем для чего тут система сухого картера. И сколько масляных насосов стоит.  wink
Endogennisis Дата: Ср, 12.12.2018, 09:08 | Сообщение # 19
Мотоцикл: VS1400, DRZ-400SM
Хотелось бы наглядно. Показания щупа меня не пугают, врезал штуцера в раму, показания уровня контролирую на ходу. Но расход(разлив) масла удручает. До возникновения проблемы были ещё долгие прохваты на больших оборотах и ничего не текло.
Добавлено (12.12.2018, 09:13)
Пробег после переборки около 2500км уже.
sm701 Дата: Ср, 12.12.2018, 15:27 | Сообщение # 20
На картинке выше типичная схема смазки с сухим картером. Одна помпа закачивает масло из картера в верх, вторая нагнетает рабочее давление, забирая масло из верхнего бака. Что будет, если щуп показывает минимум или вообще сухой, но масло в баке видно? Да ничего страшного. Пока масло в верхнем баке хоть чуть-чуть есть, насос не может хватануть воздух в принципе. В этом основное отличие от схемы с мокрым картером, когда вследсвие низкого уровня масла маслозаборник тянет воздух и прощай давление масла. Поэтому плюс/минус 200 грамм масла по щупу вообще ни о чем. Уровень в верхнем баке зависит от многих шаманских действий: все масло нужно хорошо прогреть, подождать минуту пока оно прекратит пениться, и тут же измерить уровень. И то, при слегка усталой помпе, которая нагнетает масло в двигатель, масло может по ней уходить вниз с приличной скоростью, так как вязкость горячего масла отличается от вязкости холодного раз в пять (точная цифра зависит от конкретного масла).
В результате, перелить масла в такую систему очень легко. И перелив будет не в верхнем баке, у которого есть обратка (малозаметная трубка на схеме, начинается на раме около стакана рулевой колонки), а в картере. Высокий уровень масла в картере, как и езда на заднем колесе, приводит к тому, что что-то (обычно коробка передач) начинает молотить по маслу, создавая масляный туман повышенной концентрации. Который летит в сапун. А дальше проблема с сепаратором, воздушным фильтром, качеством смеси.
С учетом всего вышеперечисленного, предлагаю насчет 200 грамм масла вообще не волноваться. Просто спокойно проверить количество масла в моторе (все равно после обкатки сливать), компрессию и поискать недостающее масло в сепараторе.
Если я правильно понял, то в раму уже врезаны два штуцера и между ними для индикации уровня прозрачная трубка - это покажет, перестает ли уменьшаться уровень масла после достижения какого-то минимального объема.
Нужно еще вспомнить, что у моноцилиндра на полностью открытой ручке и больших оборотах всегда большой прорыв газов. Если исходить от простого к сложному, то первая мысль про незавершенную обкатку. Остальной текст сверху - просто идеи куда копать дальше, на абсолютную истину и четкость формулировок не претендует. smile
Добавлено (12.12.2018, 15:32)
Сразу не заметил. Тогда проблема не в обкатке. Остается перелив, плохо работающий сепаратор или косяк при капиталке.
Добавлено (12.12.2018, 15:34)
Не было никакой возможности не упомянуть количество насосов. Весть текст без этой великой мудрости просто рушился. smile
Прикрепления: 6699873.jpg(138.3 Kb)
She Дата: Чт, 13.12.2018, 08:02 | Сообщение # 21
Репутация: 62 ±
Ну тогда быть тебе "Второй заместитель директора насосного отделения Микуни"  biggrin
sm701 Дата: Чт, 13.12.2018, 13:04 | Сообщение # 22
Я чего, наблюдаю "прописку" в детском саду? Походу, надо быть форумным админом, чтобы иметь привилегию рассказывать про насосы. smile
Endogennisis Дата: Чт, 13.12.2018, 14:18 | Сообщение # 23
Вообщем решил пока ездить дальше. С установкой штуцеров наглядо видно сколько масла в раме. Сейчас уровень такой, что щуп в масло даже в закрученом виде не попадает. Попробую не подливать.
Сообщение отредактировал Endogennisis - Чт, 13.12.2018, 14:25
She Дата: Пт, 14.12.2018, 00:37 | Сообщение # 24
Репутация: 62 ±
sm701, тут раньше на форуме был Дачник, душевный человек, очень жаль что он тут теперь очень редко.  Он в свое время изучил тему масляных насосов и стал почетным  заместителем директора насосного отделения Микуни.
Я не иронизировал (ну может каплю), а имел в виду что это очень хорошо, что есть люди на форуме умеющие полно раскрыть суть вопроса как это делал уважаемый Дачникsmile
Endogennisis Дата: Вт, 18.12.2018, 19:14 | Сообщение # 25
Как то так. Может щуп не родной? Закручивается не очень хорошо, всегда не нравилось это. Масло не доливаю давно уже, держится на этом уровне. Длинных пробегов не было, но езжу почти каждый день, вжигаю сильно иногда. Масло течь перестало.
AlexSV Дата: Вт, 18.12.2018, 21:41 | Сообщение # 26
В теории конечно да, но щуп то в маслобаке показывает, а влиять может уровень в картере...
Сообщение отредактировал AlexSV - Вт, 18.12.2018, 21:42
klr650 Дата: Вт, 18.12.2018, 23:12 | Сообщение # 27
Репутация: 141 ±
Щуп по фото в темноте похож на родной нового образца . А закручивается плохо , так это от сорванной резьбы .
Endogennisis Дата: Вс, 23.12.2018, 13:31 | Сообщение # 28
Проблема ушла полностью. Прохват в 30км и обратно при температуре минус 23 показал, что масло не течёт. Но уровня на щупе даже закрученом так и нет. Ориентируюсь теперь по шлангу, так во много раз лучше.
Сайт владельцев Suzuki DRZ © 2019
