как установить седло клапана
кир Дата: Ср, 13.05.2020, 03:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: yz 450f/cz 514/drz400s
всем здравствуйте! мучает вопрос,а точнее способ установки(запресовки) седла клапана в головку?
Добавлено (13.05.2020, 03:13)
путем нагрева?или может ньюанс есть?
LHVS
Laps Дата: Ср, 13.05.2020, 20:26 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
Разобранная голова кладётся в печку 300° и на горячую седло через оправку забивается в посадочное место. Потом соответственно заново прирезается и притирается. Натяг седла 10-15 соток, инече есть шанс что вылетит.
кир Дата: Чт, 14.05.2020, 00:37 | Сообщение # 3
благодарю за ответ!ясность есть,что не х лезть!))и вопрос еще .а где делают? в зеленограде? и откололась втулка направляющая клапана,можно ли с другой башки снять и поставить на другую гбц,с кагого матерьяла она сделано??токаря смогут выточить?и размеры надо бна.помогите братья!p s может у кого лежит без надобности выпускной клапан?мос. обл желательно или купить у кого и где? только чтоб сразу
LHVS
Asustek Дата: Чт, 14.05.2020, 12:37 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Drz-400sm
https://www.mehanika.ru/repairs....ov-gbts
DReZinovod Дата: Чт, 14.05.2020, 20:06 | Сообщение # 5
О!! У меня была ровно такая же фигня - раскололась направляющая выпускного клапана. Осколки вылетели в трубу, все обошлось. Чинился у Владимира Чекушева (если надо - погугли Мотохелп). Я не советую ничего точить у всяких токарей, лучше купи оригинал, возьмут не тот сплав или промахнутся чуток размерами - угробишь двигатель, эта деталь довольно ответственная.
кир Дата: Пт, 15.05.2020, 16:30 | Сообщение # 6
да спасибо!направляющие клапана самому не выбедь и точка тож ху..!согласен.отвез в мастерскую,седло поставили думаю норм все.а направляющая,еще походит сказали и не страшно сто кусочек отломан где сам выхлоп.напровляющая сама с чугуна похоже.
LHVS
Laps Дата: Сб, 16.05.2020, 09:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Мотоцикл
Втулки из чугуна не делают, бронза или металлокерамика.
