Подклинивает в ВМТ.
Endogennisis Дата: Пт, 21.08.2020, 13:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: VS1400, DRZ-400SM
Всем привет. Ставлю головку, поршень начинает сопротивляться проходить ВМТ, затягивают болты, сопротивление усиливается. Валы не установлены, цепь рукой держу. Без головки отлично ходит. Снял цилиндр, биений шатуна нет. Клапана сидят в сёдлах, не выпирают. Что может быть?
Laps Дата: Пт, 21.08.2020, 13:43 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
А зачем голову снимал, что делал?
klr650 Дата: Пт, 21.08.2020, 13:48 | Сообщение # 3
Так не разобраться по такому описанию . Сделай фотку на сколько поршень из цилиндра вылезает . Возможно в головку упирается .
Endogennisis Дата: Пт, 21.08.2020, 13:57 | Сообщение # 4
Голову снимал по причине пробития прокладки. Антифриз в масло пошёл.
Добавлено (21.08.2020, 14:02)
Нашёл причину блин... Новая прокладка снизу. Получается у меня стоит поршень большего диаметра. Реально ли доработать прокладку? smile
klr650 Дата: Пт, 21.08.2020, 17:12 | Сообщение # 5
Реально . Прокладку такую дольше искать будешь на 94 .
По фото видно что цилиндр неоригинальный .  online2long
Endogennisis Дата: Вт, 29.09.2020, 16:56 | Сообщение # 6
Допилил вроди. Но кажется ничего хорошего из этого не вышло.
Это же дренажное отверстие и воздух оттуда бить не должен? Теперь бьёт, с маслянным туманом smile
klr650 Дата: Вт, 29.09.2020, 19:26 | Сообщение # 7
Затяжку свечи проверь для начала .
Endogennisis Дата: Ср, 30.09.2020, 14:28 | Сообщение # 8
Закручена.
Такое из под свечки Вряд-ли пойдёт sad
klr650 Дата: Ср, 30.09.2020, 15:19 | Сообщение # 9
Тогда прокладку клапанной крышки проверь . Вокруг свечного колодца  . И крышку тоже там .
Если пишешь текст с ошибками , значит внимание на мелочи не обращаешь . А в ремонте это как раз важно .  prof
