Шестерня маслонасоса
Yustas Дата: Пт, 02.12.2022, 13:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Товарищи дрзетчики, есть кто живой? Столкнулся с проблемой. Пару месяцев назад снял крышку со стороны коробки и увидел что нескольким зубьям на звезде маслонасоса пришел конец. Поменял на новую, прокатился потом разок и всё. Сегодня опять снял крышку и увидел что зубья также срезало. Не пойму в чем причина, насос снял проверил всё в норме, никаких повреждений нет. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Ешка валит
Levium Дата: Сб, 03.12.2022, 08:10 | Сообщение # 2
Есть конечно)
По шестерни мне ромонтник говорил, что на зиму лучше не заливать густое масло, от него вот так шестерни рвёт
Yustas Дата: Сб, 03.12.2022, 13:06 | Сообщение # 3
Прошлую зиму всю отъездил на шиповке на 10/40 без проблем, а тут первая шестерня отошла когда ещё +10 было
Ешка валит
Yustas Дата: Сб, 03.12.2022, 13:09 | Сообщение # 4
Вот так, шестерня проработала одну покатуху в 100км
Прикрепления: 1932306.jpg (138.3 Kb)
Ешка валит
Levium Дата: Ср, 07.12.2022, 12:27 | Сообщение # 5
может "усталость" пластика...
Yustas Дата: Чт, 08.12.2022, 13:52 | Сообщение # 6
В том то и дело, я бы понял усталость на старой шестерне, а эта новая, проехала 100км
Добавлено (18.12.2022, 13:15)
Разобрались, шестерни ломало куском от шестерни 3й передачи, который гулял по картеру.
Ешка валит
Weter161 Дата: Ср, 11.12.2024, 08:53 | Сообщение # 7
Мотоцикл: suzuki DRZ 400 SM
Добрый день!
Не нашел нужной темы, решил отписаться здесь.
Прошу совета у опытных владельцев в следующем вопросе.
Может знает кто, допустимый люфт ротора масло насоса в картере?
В моем картере ротор болтается. Купил новый ротор, примерил уже наверное на 4-х картерах, везде люфт одинаковый, ротор немного гуляет в посадочном месте. Механних говорит что это не норма. Это может привезти к избытку давления масла в двигателе. В мануалах не нашел информации.
Видео не получается загрузить
Прикрепления: 8243583.jpg (261.8 Kb)
Gennadiy Дата: Ср, 11.12.2024, 23:08 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz 400sm
Раз на 4х картерах люфт одинаковый может такой и должен быть . Если не ошибаюсь этот насос(с большим ротором) только откачивает масло из двигателя в раму , а вот с маленьким ротором (снимается вместе с корпусом) уже качает масло из рамы в систему смазки двигателя и создает давление. Я в выходные могу посмотреть люфт только у насоса который в своем корпусе с малым ротором.
klr650 Дата: Чт, 12.12.2024, 18:47 | Сообщение # 9
Избыток это хорошо. У всех моторов всегда недостача давления масла.
Gennadiy Дата: Вс, 15.12.2024, 22:31 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz 400sm
Посмотрел зазор между ротором и корпусом у старого наноса который в отдельном корпусе , щуп 0.10 с трудом проходит. Насос был заменен на новый у мотоцикла с пробегом 39т.к. , разницу в давлении между старым и новым особо не заметил .
Сообщение отредактировал Gennadiy - Вс, 15.12.2024, 22:36
