Что то начало звенеть
Vovan_G5 Дата: Вс, 05.04.2026, 22:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s
В этом сезоне после 200 км что то начало звенеть. Хорошо слышно, когда едешь или со стороны, когда едет. Звук как будто пару ключей звенят. Появляется на средних оборотах, что то входит в резонанс и не меняется тональность и сила с увеличением оборотов. Крепеж внешний еще раз протянул, подножки пассажира выкинул. Иногда звука в начале нет, но потом всегда появляется и выносит мозг
Работы проведеные за зиму
Подварил крышку генератора, была трещина, поставил на нее защиту, которая на болтах, с алика
Подварил треснутый подрамник, была трещина уже в хвосте
Перебрал прогрессию, полностью по оригиналу, верхний подшипник аморта, ориг
Перебрал вилку, пыльники, сальники, направляющие, ориг
Новая цепь и обе звезды. Прикручены норм.
Заменены фередошные диски сцепы и пружинки, оригинал. Под гайкой корзины шайба новая. В корзине пружинки торохтят если что
Заменен сальник выжимного штока сцепы. Заменен сальник коленвала в правой крышке. Заменены оринги в маслопроводах, те что доступны под правой крышкой
Вымыта мазута из картера, пшикал карбклинером и оно сливалось через пробку. Очишена сетка фильтр в раме
Еще новый пластик. Покрасил выхлопную.
А, еще вспомнил, поставил деталь номер 14 на валу кпп. Была утеряна до меня хз когда
Вобщем много чего может быть. Затягивал все с правильным моментом.
Буду рад советам куда смотреть. Понимаю, что надо идти по местам куда лазил.
Звук чего то каленого, вот мне кажется, как если постучать по венцу обгонной муфты, то будет звук похожий
Добавлено (05.04.2026, 22:14)
Звенит на любой передаче, с выжатым и не выжатым сцеплением
klr650 Дата: Пн, 06.04.2026, 00:10 | Сообщение # 2
По описанию диагноз не делается такого плана. Только гадания.
Vovan_G5 Дата: Пн, 06.04.2026, 07:55 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Drz400s
Это понятно. А вот если бы мот был перед тобой и с учетом всех признаний, как бы ты искал барабашку? Фонендоскоп доктор?
Добавлено (06.04.2026, 12:25)
Вот я сделал имитацию этого паразитного звука и собрал стенд генератора, попробую локализовать
https://youtube.com/shorts/5FXSwwo-ulY?si=Y9kFrfeHGLZRgXcw
klr650 Дата: Пн, 06.04.2026, 19:58 | Сообщение # 4
Ухо врач и глаза видеоискатели.
Vovan_G5 Дата: Ср, 08.04.2026, 11:08 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Drz400s
Бесит звук, я ищу. Выяснил, что надо минутку прогреть. Ехать не обязательно. попутно выяснил, что кто то закрутил длиннее болт в крепление глушителя, там где через подножку. Без болта прорывается выхлоп, слегка свистит и вроде если просто заткнуть пальцем, то звона нет. Смущает еще то, что это крепление подножки, если по нему постучать, звенит как каленая деталь, почему, хз. Там еще мне восстанавливали резбу в подрамнике, там где подножка прикручивается, заваривали, нарезали, может из за этого звенит консоль подножки. Еще в глушителе мелкий мусор, вытрусить не могу, может когда болтом проломали, что то внутрь отвалилось. короче я тихо фигею
Добавлено (08.04.2026, 19:25)
Нашел. Верхняя гайка пружины аморта. Сам же не затянул, после переборки думал поиграться преднатягом и забыл
Вован Дата: Пт, 10.04.2026, 03:45 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 2006 г.в.
Кто ищет тот найдёт  ok
klr650 Дата: Пт, 10.04.2026, 11:13 | Сообщение # 7
Vovan_G5, Ну чего. Фанэндоскоп использовал в поиске ?
Vovan_G5 Дата: Сб, 11.04.2026, 13:51 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Drz400s
Не, думал уже натяжитель грм снимать, снимаю маслоуловитель, туда сюда, слышу звенит что то. Я ж думал в моторе что то раскрутилось, сальник коленвала прижимает железяка, я сальник менял, вот и были подозрения на эту железяку
Добавлено (12.04.2026, 14:19)
Кстати, в рамках борьбы со звоном, наклеил на нижнюю алю защиту тоненький виброизол, 2-3мм. Так жто ж небо и земля теперь
