не сбрасывает обороты
Endyr1st Дата: Пт, 06.05.2011, 19:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Подскажите что делать?!
при сбросе газа, обороты сбрасываются не до конца, через некоторое время выравниваются до холостых.
тросы по мануалу регулировал, карб прочистил, а всё равно такая хрень. обороты выставил по мануалу 1400.
НО! если обороты сделать меньше где то до 1000 ( точно не скажу) пропадает такая хрень. Карб полный сток, ни чего не делал с ним
Genek Дата: Сб, 07.05.2011, 05:54 | Сообщение # 2
Обычно такая ерунда при забеднённой смеси. Добавь регулировачным винтом немножко топлива, скорее всего проблема решиться.
Endyr1st Дата: Сб, 07.05.2011, 07:31 | Сообщение # 3
хорошо, попробую. там у меня он на 1,4 оборота выкручен
hugaida Дата: Чт, 04.08.2011, 14:25 | Сообщение # 4
Чем закончилась попытка?
