Пена в расширительном бачке
root Дата: Пн, 25.07.2011, 16:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM 05 jap
Покупаю ДРЗ. У мотоцикла в расширительном бачке на поверхности слой белесой пены в пол сантиметра.
Читал что это может быть признаком плохой прокладки головы цилиндров, поведенной или треснутой головы цилиндров. Мол масло попадает в антифриз и образуется пена. И соответственно антифриз в масло.
Если все так то могло ли это произойти из-за перегрева двигателя? Белый дым из трубы не валит, выхлоп чистый. Двигатель работает ровно. Человек говорит что в двигатель не лазил, но когда настраивал карб было дело что коллектор разогревался докрасна, с чем он вроде ездил. Что признак беднящей смеси и может привести к перегреву. Но опять же выхлоп чистый, ни сизого ни белого дыма нет.
Вот думаю теперь, брать не брать. Сам мот выглядит свежо и не убито. Как его проинспектировать? В мокрокартерном хоть можно посмотреть в окно и увидеть есть ли эмульсия от охлаждайки в масле. А тут как быть? щуп наверное не покажет, смотреть эмульсию видимо надо на холодный двиг, а он до масла как правило не дотягивается на холодный
Сообщение отредактировал root - Пн, 25.07.2011, 17:07
Garry Дата: Пн, 25.07.2011, 22:29 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Дык, прогрей, посмотри на щюп, эмульсию на нём видно, затем открой пропку радиатора и посмотри на жидкость - усё просто smile
demonizer Дата: Пн, 25.07.2011, 22:32 | Сообщение # 3
эмульсия обычно взбивается под клапанной крышкой. Пена возможна из-за завоздушивания системы.
Olegus Дата: Вт, 26.07.2011, 00:19 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SM япошка
У меня тоже в расширительном бачке какой то белый осадок на стенках. Пробовал смыть водой, болтая бачек, не смывается.
Менял масло, следов охлаждайки нет.
Менял охлаждайку, следов масла нет.
Охлаждайка была из японии еще, я решил что этот осадок от старой охлаждайки.
Карандаш Дата: Вт, 26.07.2011, 08:28 | Сообщение # 5
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Quote (Olegus)
Все то же самое, не заморачиваюсь smile
Anjey87 Дата: Вт, 26.07.2011, 13:43 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400SM
и у меня!
root Дата: Вт, 26.07.2011, 14:39 | Сообщение # 7
спасибо успокоили ) поеду смотреть в ближайшие дни, на всякий случай проверю масло щупом и охлаждайку, и буду брать! )
Garry Дата: Вт, 26.07.2011, 15:50 | Сообщение # 8
root, там крышка радиатора маненьким болтиком фиксируется от откручивания, возьми тоненькую крестообразную отвёртку или ножичек.
