Не переключалась передача выше первой
Girey Дата: Чт, 18.08.2011, 21:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
Когда катался на выходных, на ходу начали пропадать передачи, в итоге с первой ели включал нейтральную, а дальше никак, такое впечатление что заклинило лапку, посмотрел, снаружи ничего не мешало, потом прокатился на первой где то с км и всё прошло, дальше проблем не было
Вот вопрос, это временное явление или придется лезть в коробку? sad
klr650 Дата: Чт, 18.08.2011, 22:24 | Сообщение # 2
Одна из причин : Выкрашивается один зуб в коробке передач . Металлический косочек попададает в механизм переклчючения и блокирует его работу . Потом вылетает и дальше начинает кружить в коробке ... Его или перемалывает шестернями и он становится не опастным в этом плане ( работа переключения) , либо он улавливается магнитом и приклеивается к нему навсегда ... angel
Покатайся . Если будет повторяться - ищи причину . Может не всё так сурьёзно smile
sabre Дата: Ср, 05.10.2016, 22:33 | Сообщение # 3
Мотоцикл: suzuki drz 400 s
Снимал двигатель для ремонта, после сборки появилась такая проблема: включается только 1-я передача и нейтраль, а вверх  - никак. Собирал все
как было, зубцы целые, пружины тоже. В чем может быть дело? Буду
благодарен за помощь.
klr650 Дата: Чт, 06.10.2016, 00:14 | Сообщение # 4
Ты снимал - это уже стало понятно из текста выше  . А кто разбирал  ?
sabre Дата: Чт, 06.10.2016, 09:42 | Сообщение # 5
Разбирал мастер с опытом. При отпускании поджимной пластины механизма переключения на копирном вале работает нормально, но если затянуть, то начинает клинить. Если оставить одну из собачек, то также работает нормально, а с двумя - нет. До разборки мотора нареканий к коробке не было.
klr650 Дата: Чт, 06.10.2016, 10:39 | Сообщение # 6
Лучше бы было наоборот - разбирал ты , а собирал мастер с опытом   я же не спроста спросил про это )
klr650 Дата: Чт, 06.10.2016, 10:41 | Сообщение # 7
Ну видишь , ты сам всё знаешь
