Упал - не заводица
klr650 Дата: Ср, 28.09.2011, 10:49 | Сообщение # 16
Получается такая картина типа - ехал -ехал , всегда всё нормально было , потом упал \ поднял , а концевик уже успел заржаветь пока поднимал .... biggrin
ex-drz-rider Дата: Ср, 28.09.2011, 13:15 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Нет
да, вот так бывает)
самоделкин Дата: Ср, 28.09.2011, 13:24 | Сообщение # 18
Мотоцикл: 400
концевик жеж стартер вроде блокирует??
klr650 Дата: Ср, 28.09.2011, 13:58 | Сообщение # 19
Точно . Во гад какой этот концевик - бензин пропускает мимо карбюратора и ржавеет ещё быстро sad
Garry Дата: Ср, 28.09.2011, 14:54 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (самоделкин)
в том то и дело)) тута сила нечистая, явно biggrin
Дачник Дата: Чт, 29.09.2011, 22:25 | Сообщение # 21
Интересно что будет, если ещё на боковом упоре концевик так же быстро начнёт ржаветь при падении crazy lol
И куда пойдёт бензин в этом случае lol !!!! А ещё ведь и в ручке сцепления стоит из этой цепи! Даааааа!!!!!! Бедный карбюратор,,......!!!!!! haha Вот ему счастья подвалит crazy !!!!!!
И причём здесь эти концевики, если стартер крутил???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эта цепь(концевики сцепления, подножки, датчик нейтрали, кнопка на руле) блокирует и стартер и зажигание, если стартер крутил, то зажигание не было заблокировано! Бензин был просто не втом количестве, и не там где надо! Мог кстати и в картер попасть вызвав переобогащение.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 29.09.2011, 22:46
ex-drz-rider Дата: Пт, 30.09.2011, 10:35 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Нет
не знаю как объяснить.. искра была, стартер крутил, но ни с толкача, ни так не заводился. понятно, что бензина накачал в систему так, что огонь стрелял из трубы, но прочихался мотоцикл только после того, как смазали контакты в этой кнопке. причём резко. совпадение? может быть. но мне мужик сказал, что прецеденты были аналогичные. вот и думайте..
Дачник Дата: Сб, 01.10.2011, 09:05 | Сообщение # 23
voiceofsummer, В электронике чудес не бывает - это просто наука о контактах. А вот попавший не туда бензин может показывать фокусы.
ershn8d Дата: Сб, 01.10.2011, 14:10 | Сообщение # 24
Дык а покрутить с полным газом не пробовал? ПРодуть цилиндр и диски сцепления заодно прочистить smile :)
ex-drz-rider Дата: Сб, 01.10.2011, 15:51 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Нет
всё бывает wink
Дачник Дата: Сб, 01.10.2011, 19:53 | Сообщение # 26
Quote (ershn8d)
Так у него это и получилось в результате научного тыка. А он думает, что после волшебного пшика на концевик wacko !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ой, а есчё дяденька сказал, тут, да wacko И сам же констатирует факт наличия зажигания !!!! Может хватит чудеса в решете искать?! А мотик просто проветрился и завёлся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не понял, диски сцепления тут причём?!Можно их почистить потом?
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 01.10.2011, 20:10
ex-drz-rider Дата: Вс, 02.10.2011, 20:34 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Нет
Дачник, ладно
Сообщение отредактировал voiceofsummer - Вс, 02.10.2011, 20:42
Дачник Дата: Вс, 02.10.2011, 22:11 | Сообщение # 28
Quote (voiceofsummer)
Дачник, ладно
Ну здрасте приехали! Я думал ещё помозгуем, тема то интересная! С эдурами тут вообще интерено, тут другие понятия вообще. Я когда взял дрезинку, глянул на крантик, три положения,обычный, резерв, одно просто без ваккума, чтоб лилось, думаю нахрена, а вот! Это всё внедорожные конструкторские наработки! Мы то, конечно не спортсмены, но все эти конструктивы любопытны, они не просто так придуманы!
Я вот, перебрал две поршневых, на ХТихе, и на ХР 250, обе завелись с пол тыка, ну всё свежак, копресия, зазорчики в клапанах, всё в лучшем виде, я этим болен happy , что им не зестись то?! Потом уволился, мне напарник звонит, не могут ХР завести - как малы дети! Вот это чудеса, при чём в сервисе, а ты говоришь! У меня с полтыка, а они не могут- во чудеса!!! Просто надо движок понять, и что ему надо.
Я, конечно, шутливо пышу, но душой болею за каждого, чтоб у всех всё работало и крутилось!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 02.10.2011, 22:20
