течет помпа
She Дата: Вт, 04.03.2014, 04:25 | Сообщение # 61
Цитата новичёг ()
а для чего крыльчатку мазать герметиком,это ведь обратная сторона крыльчатки помпы?
Для того, чтоб решить твою проблему, "течь антифриза" wink
AHOHCbI Дата: Вт, 04.03.2014, 06:58 | Сообщение # 62
Announcements
Цитата dendragon ()
Тоже как-то потек антифриз
Герметик помог?)))
She Дата: Вт, 04.03.2014, 07:32 | Сообщение # 63
Цитата AHOHCbI ()
Герметик помог?)))
При таком случае только пластилин рулит  biggrin
Kardan Дата: Вт, 04.03.2014, 16:43 | Сообщение # 64
Мотоцикл: drz400s 03г.
У мну ссыкает тока после остановки двига.и то,нассыт 5 грам и все,до следущей езды с остановкой  smile
новичёг Дата: Вт, 04.03.2014, 20:28 | Сообщение # 65
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
целый день мучал вопрос о том как,откуда берется капля антифриза на правой крыжке и как только выдался свободный часик понеслась разборка со сливом масла и антифриза!в итоге масло чистое без следов проникновения антифриза!но вот дальнейший разбор не порадовал вообще!!!проблема оказалась более весомой!вот она
Прикрепления: 2241237.jpg (119.5 Kb)
Sibir Дата: Вт, 04.03.2014, 20:33 | Сообщение # 66
нормально так вал потёрло,прежний владелец на абразиве ездил что ль заместо антифриза smile
Ну заказывай новый+сальники и назад собирай.
новичёг Дата: Вт, 04.03.2014, 20:35 | Сообщение # 67
тут заменой одного сальника явно не обойдётся!подскажите как лучше поступить заказать помпу в сборе или можно только вал с крыльчаткой и сальники с подшипниками?
Добавлено (04.03.2014, 20:35)
да фиг знает на чем оно ездило удивило и порадовало другое в масле ни капли фриза!!!
Sibir Дата: Вт, 04.03.2014, 21:06 | Сообщение # 68
заказывай сразу вал и сальники,что б потом второй раз не лазить.
"кроилово ведёт к попадалову"(С)
новичёг Дата: Вт, 04.03.2014, 21:14 | Сообщение # 69
да вот ищу!помпа 4500 а вал два сальника и два подшипника 3200 наверно буду отдельно все заказывать
Sibir Дата: Вт, 04.03.2014, 21:23 | Сообщение # 70
да подшипники может живые,пока разобрано посмотри их,глядишь только валом и сальниками отделаешься.
новичёг Дата: Пн, 24.03.2014, 18:02 | Сообщение # 71
наконец пришли жопчасти начал сборку возник вопрос?стоит ли ответную часть керамического сальника ту что в крыльчатку вставляется сажать на герметик как было описано ранее или при условии что всё новое это нафиг не нужно?
Proprietor8 Дата: Пт, 28.03.2014, 16:06 | Сообщение # 72
Доброго здоровья всем. Друзья, посмотрите, такую протечку обсуждаете? Стрелкой обозначил стык, по которому сочится антифриз.
Прикрепления: 5261118.jpg (167.8 Kb)
Иногда, лучше один раз сделать вовремя, чем два раза правильно
Сообщение отредактировал Proprietor8 - Пт, 28.03.2014, 16:07
She Дата: Пт, 28.03.2014, 16:41 | Сообщение # 73
На фото стык половинок двигателя стрелкой указанны.
Вот крышка двигателя со снятой крышкой помпы.
Прикрепления: 2143991.jpg (50.3 Kb)
Proprietor8 Дата: Пт, 28.03.2014, 17:06 | Сообщение # 74
Оттуда не может сочится?
She Дата: Пт, 28.03.2014, 17:42 | Сообщение # 75
С низу только масло.
