следы на поршне
Maks33 Дата: Вт, 20.03.2012, 10:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
разобрали мотор с целью замены масло съемных колпачков и колец и обнаружили на поршне четыре характерных следа на одной линии в районе выпускных клапанов.Посмотрел на клапана там тоже по две точки на каждом. Понял поршень встретился с клапанами. Но по чему не понятно,цепь судя по натяжителю в норме метки грм на месте у колена ощутимого люфта нет. Мот ехал и работал нормально только дымил.Мистика?
не
Egor1980 Дата: Вт, 20.03.2012, 10:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRM250+GSF1200
Скорее всего либо подустали и обороты ты любиш ему давать большие долговременно собственно это встреча клапонов с поршнем не из за люфтов а по причине того что клапаны поднятся неуспели.
klr650 Дата: Вт, 20.03.2012, 10:14 | Сообщение # 3
Где фото хрени ?
Maks33 Дата: Вт, 20.03.2012, 10:50 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400S
фото не будет все отчистили от нагара.а клапана надо менять?
не
GERCOGSPB Дата: Вт, 20.03.2012, 10:56 | Сообщение # 5
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (Maks33)
В мануале есть подробное описание дефектовки клапанов, пружин, посадочных отверстий и т.д., все сверь с мануалом и сам поймешь чего надо, а чего не надо менять!
Maks33 Дата: Вт, 20.03.2012, 11:30 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ-400S
как на нём валили не известно,но мотор подуставший.А из-за пережатых прокладок не может быть?
не
She Дата: Ср, 21.03.2012, 04:20 | Сообщение # 7
А вот E от S отличается компресией это за счет чего? Может прокладка не та стояла?
Garry Дата: Ср, 21.03.2012, 07:04 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DL650A
She , а у них прокладка под цилиндром разной толщыны!
Maks33 Дата: Ср, 21.03.2012, 09:08 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ-400S
прокладки стандартные многослойные,только как то сильно спресованые может от многоразового использования
не
She Дата: Ср, 21.03.2012, 09:08 | Сообщение # 10
А тогда у Макса не могла прокладка тонкая стоять от Е?
