Вынесло голову
терьер Дата: Вс, 25.03.2012, 00:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
У меня прикол с мотом Просто на ходу остановился было полное ощущение Что прекратилась подача. Снял фильтр, дунул на прямую ХЕР , снял краб, с ним нормально. Снял крышку с головы, а там бздец валы задраы постели размолочены бздец и алес. Прокрутил дивгло, а подачи масла в башку нет Что за хрень масло в норме. До насоса пока не добрался.Кто знает причину?
Не что нас в жизни не может вышибить из седла
klr650 Дата: Вс, 25.03.2012, 00:51 | Сообщение # 2
Как узнал что масло в норме ? ....слей его полностью с мотора и рамы и измерий . Возможно ответ появится сразу . Если нет - пиши сюда сколько слил
терьер Дата: Вс, 25.03.2012, 19:04 | Сообщение # 3
Сам знаешь масло всегда на горячею , прогнал двигло горячее щюп чють более нормы 2-4 мм выше? Я дыру деру не сильно . Пляжь и прыгалки по дюнам Не в ритме кросса
Добавлено (25.03.2012, 19:04)
P.S. Да забыл. на холодном движке практически масла на щупе нет. Долил 250 грам. Движёк холодный, масло показало на щупе. т.е норма. И ещё , klr650 было ли на твоём опыте такое?
klr650 Дата: Вс, 25.03.2012, 19:07 | Сообщение # 4
Было . ( Поэтому и предлагал слить его измерить .....теперь только вычти от слитого ещё 250 мл . Всё равно масло сливать . Только не в помойку а с пользой - измерить....ну и заодно что бы нам голову не вынести , как в названии темы smile А то ты уже начал ...в FAQ по мотоциклу тему эту создал angry
Ща перенесу ....
Pavel86 Дата: Ср, 11.04.2012, 20:43 | Сообщение # 5
Не открывая тему спрошу здесь! Зае... Разбирать мотор... Ситуация такая! Мотор с Владика! В основном работал на холостом! 1.проехав 200м заглох!!! Вскрыли бошку инородное тело в ГБЦ! Удалили. Запустили 2.проехали 20 км та же ситуация! Только железная крошка!в голове по впуск. каналам видно что в них долго что то билось!! Вопрос: че за Х. Корпус воздухана цел! От и до!в карбе меняли жиклеры и иглу!! Сыпаться там не откуда... Моторист податную идею что кольца сыпятся! Ну тоже не вариант... Кто что подскажит
Garry Дата: Ср, 11.04.2012, 21:32 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Всё предельно внимателно осмотреть, если нигде ничего не откололось и все детали на месте, значит гореремонтники обронили чегонить в мотор sad .
Добавлено (11.04.2012, 21:32)
Проверить клапана, не погнуты ли?
Dimaest Дата: Ср, 11.04.2012, 22:29 | Сообщение # 7
Quote (Pavel86)
Мотор с Владика!
Quote (Pavel86)
Quote (Pavel86)
два раза на свои грабли наступили wacko нельзя было ехать после первого разбора!!! только полная ревизия двигателя!!!!! что за тело нашли????
Добавлено (11.04.2012, 22:29)
Quote (Pavel86)
вобщем повезло тебе с мотористом!
Pavel86 Дата: Ср, 11.04.2012, 22:33 | Сообщение # 8
Garry, Клапана сняли направляйки целые! Клапана ровные...все в идиале. Даже допустим что то обронили! Так уже второй раз случается !
Добавлено (11.04.2012, 22:33)
Dimaest, Первая крошка была алюмин. Вторая волна метал!!! И это не мой мот. Впускной коллектор избит видно что осколками! Кольца то что сыпятся фигня
Сообщение отредактировал Pavel86 - Ср, 11.04.2012, 22:36
Dimaest Дата: Ср, 11.04.2012, 22:41 | Сообщение # 9
Quote (Pavel86)
так снимайте котёл! раз голова разобрана и цепь снята... там всё и увидите sad
Pavel86 Дата: Ср, 11.04.2012, 22:56 | Сообщение # 10
Dimaest, но впуск не может с поршня всасывать! я уже посмеиваюсь над товарищем эндуро не твое))) по цилиндру наверно все же снимем посмотрим! в наше время не
чему удивляться
Сообщение отредактировал Pavel86 - Ср, 11.04.2012, 22:59
Dimaest Дата: Ср, 11.04.2012, 23:20 | Сообщение # 11
Quote (Pavel86)
так не в всасывании дело, а в работе клапанов и поступательном движении поршня!!!.. этож каким глухим надо быть, чтоб удары в башке не слышать.... молотило будь здоров наверно wacko
Добавлено (11.04.2012, 23:20)
элементарно могло гайку засосать в карбюратор, если фильтра не было!... а гайка от вибрации открутилась и упала во время работы двигателя... или забыли её под сидухой случайно.
затем она долго пыталась проникнуть в цилиндр, но клапана её не пускали и откидывали обратно... пока она на развернулась удобным боком.
Вот так рождаются сказки и басни про плохие контрактные моторы angry
mrak-volk Дата: Чт, 12.04.2012, 08:28 | Сообщение # 12
Мотоцикл: XR
есть еще варианты что обойма подшибника разбиваеться и куски метала там отлетают от стопорного кольца подшибника
Pavel86 Дата: Чт, 12.04.2012, 10:10 | Сообщение # 13
Dimaest, посторонних шумов не было! прокатившись первый раз буквально 100м Первая вспышка! потом он проехал 5 км и вторая вспышка! Все это при открытом газе в 100%. mrak-volk, Еслиб что то литело через поршень то на гильзе были видны царапины... а их нет. шайтаномэ какое то
Dimaest Дата: Чт, 12.04.2012, 10:23 | Сообщение # 14
тогда поршень и цилиндр хорошие, кольца тут не при чём 100%
очень внимательно рабирать головку! смотреть направляющие клапанов, шлифовать окна если возможно... точно из карбуля залетело и молотило... клапана притирать и проверять герметичность!!!.. после подбор шайб
Добавлено (12.04.2012, 10:23)
котёл можно не снимать... хотя зазор в кольцах можно и померить.. потому как всё разобрано уже
Pavel86 Дата: Чт, 12.04.2012, 10:43 | Сообщение # 15
Dimaest, бошку раскидали направляющие целые! все там гуд... Как уже говорил впуск побит инородным телом аж блестит! может реально из карба что то вылетело.. только через какое отверстие
