Новая цепь и звезды, какая метка
Leks Дата: Вс, 06.05.2012, 22:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: burgman 400 K7
Поставил 15-42 цепь 110 линк натяжка 4,5 метки. Это нормально? Я думал будет впритык или на крайняк 1,2 метки.
P.S. центральная гайка маленькой звезды была почти от руки прикручена wacko (заводская)
Dimaest Дата: Вс, 06.05.2012, 23:02 | Сообщение # 2
Quote (Leks)
всё правильно, там на валу , дистанционная втулка, она сминается при затягивании... и сколько б ты не тянул, всё равно со временем гайка разболтается. Поэтому контрошайбу желательно всегда новую ставить и дистанцию тоже.
Завод тут не при чём, учите матчасть wink
Leks Дата: Вс, 06.05.2012, 23:23 | Сообщение # 3
это я к слову добавил, что заводская затяжка не многотонная как пишут, больше интересует у кого как с рисками при установке новой цепи, не 109 линков же ставить
Dimaest Дата: Вс, 06.05.2012, 23:36 | Сообщение # 4
Quote (Leks)
а это зависит от твоего веса и регулировок/убитости аморта.
Leks Дата: Вс, 06.05.2012, 23:50 | Сообщение # 5
а причем здесь мой вес и аморт. Цепь мерить надо на мотоциклах с большим ходом подвески, на подножке, сверху, а не снизу, как на остальных.
Dimaest Дата: Пн, 07.05.2012, 00:26 | Сообщение # 6
Leks, да не при чём.. тяни как умеешь, тут закономерности нет.
Прикрепления: 5900110.jpg (216.7 Kb)
Sibir Дата: Пн, 07.05.2012, 00:27 | Сообщение # 7
Leks, ,буквально на днях поставил с начало 14\42 потом 15\42 цепь 110звеньев и регулировка стояла на 4.1,вот только щас не вспомню на 14 или 15 звезде,старость склероз wacko smile
LeXX Дата: Пн, 07.05.2012, 06:50 | Сообщение # 8
поставил новые звезды 15 - 47 цепь взял 114 звеньев.При установке риска оказалась на 5 делении.(цепь 520-я)
EugeneRabchuk Дата: Пн, 07.05.2012, 08:35 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400S'01
14-44 цепь на 110 звеньев стоит на единичке натяжитель
klr650 Дата: Вт, 08.05.2012, 10:31 | Сообщение # 10
Leks, Да ставь ты русскую цепь , без линков и всё подойдёт tongue Вон обрати внимание - у всех звенья и всё сходится , а с линками ничего не подходит tongue
raidermoto Дата: Ср, 09.05.2012, 11:09 | Сообщение # 11
Мотоцикл: ktm690smc/10
народ gtr 808мая пойдет на японца или это строго под америкоса??
Dan Дата: Ср, 09.05.2012, 11:24 | Сообщение # 12
raidermoto, не, на иппонца 822-я.
raidermoto Дата: Ср, 09.05.2012, 12:29 | Сообщение # 13
Dan, спасибо! где можно купить звезду на ипенца ведому взеньев так 38или39
KaZaX Дата: Пн, 28.01.2013, 20:57 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Присоединяюсь к вопросу, где можно купить ведомую звезду на японца о 38 или 39 зубьях?
Подскажите, народ!
klr650 Дата: Пн, 28.01.2013, 23:38 | Сообщение # 15
За границей
