Не заводится
Dimaest Дата: Вт, 10.07.2012, 08:30 | Сообщение # 16
Quote (She)
Копрессия правильно измеряется только при полностью открытой заслонке и хорошем аккумуляторе для достижения больших оборотов вращения стартера чтоб декомпрессор отключился.
а вот и нет! мерить надо накачивая воздух в цилиндр, смотреть как быстро падает давление и слушать где шипит - т.е. какие клапана не держат, или через вентиляцию уходит(через кольца)
Был в совецкое время такой замечательный диагностический стенд, елкон назывался.. клиенты были в шоке biggrin
но давление он мерил хорошо.
GERCOGSPB Дата: Вт, 10.07.2012, 09:13 | Сообщение # 17
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Чёт вы ребята слишком резко парня на капиталку приговорили, так быстро моторы не кончаются, тем более на ДРЗ smile
Он же пишет:
Quote
Первый симптом - быстро кончился основной бак
cami, чисти карбюратор и будет тебе счастье, а заодно и бензин смени на всякий случай wink
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Вт, 10.07.2012, 09:17
cami Дата: Пн, 03.09.2012, 00:57 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Отпишусь по результатам.
Оказался убит поршень, поставил новый. Куски поршня аж с головы счищали.
Прикрепления: 6061169.jpg (162.9 Kb)
When in doubt gas it
klr650 Дата: Пн, 03.09.2012, 01:05 | Сообщение # 19
cami, Фига ты там дал гари , аж покраснел движок tongue
cami Дата: Пн, 03.09.2012, 01:07 | Сообщение # 20
он сверху вообще обугленный smile
Карандаш Дата: Пн, 03.09.2012, 18:21 | Сообщение # 21
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Судя по фото поршня, там и цилиндру кранты.
cami Дата: Пт, 07.09.2012, 15:25 | Сообщение # 22
КАРАНДАШ, вроде бы она в порядке была.
Вчера снова ехать перестал, полдня эвакуатор ждал на травке.
Добавлено (07.09.2012, 15:25)
Возросшая мощность развалила подшипник шатуна, плюс подшипник коленвала тоже менять надо.
klr650 Дата: Пт, 07.09.2012, 16:34 | Сообщение # 23
Quote (cami)
Может не мощщность , а от того что подшипнику ещё с первого раза было уже хорошо ( когда куски поршня с головки счищали ) Поршня они сука такие - на подшипники тоже приклеиваются tongue
Quote (КАРАНДАШ)
А тут ещё Карандаш накаркал .... biggrin
