треск
shrek Дата: Пн, 25.06.2012, 10:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: crf450x
Парни подскажите в чем проблема!
Сегодня ехал, остановился, начал трогаться и был странный звук, как будто что то прокручивается( похож на звук когда на авто включается антипробуксовочная система). Так было два раза, после этого мот заглох. Завелся с трудом и я поехал дальше, при подъезде на работу когда катился по парковке услышал прирывающиеся хрипение. вообщем если мот заглушенным покатать туда сюда то идет треск, чем быстрее катишь тем треск интенсивней. Звук судя повсему идет из района ведущей звезды. cry
bandit Дата: Пн, 25.06.2012, 10:50 | Сообщение # 2
Смотри звезду, возможно уже кердык ей, или цепь уже сильно вытянулась и хрустит...помаж её получше...
shrek Дата: Пн, 25.06.2012, 10:55 | Сообщение # 3
Мотоцикл: crf450x
я если честно тоже грешу на это, но какого хрена он заглох и хрипел когда я трогался, хрип был в самом начале когда я тока сцепление отпускал
Garry Дата: Пн, 25.06.2012, 11:26 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Мой знакомый думал, что сцеплению или каропке кирдык, а оказалось зубьев на звезде больше нет... biggrin
bandit Дата: Пн, 25.06.2012, 12:46 | Сообщение # 5
вот вот, цепь на зуб криво ложится, усилие большое получается, и треск хрип...и заглохнуть можно...а может и растяжение не равномерное, ты глянь может где перетянута цепь... а где то слишком висит, покрути колесо и потрогай...
klr650 Дата: Пн, 25.06.2012, 15:08 | Сообщение # 6
Разбирать \ смотреть
She Дата: Вт, 26.06.2012, 02:56 | Сообщение # 7
Если зубы на передней поистерлись цепь будет отжиматься от зуба и упираться в ограничитель который не дает цепи заклинить при обрыве.
