• Страница 4 из 4
стук в двигателе
ПЫХта4ек Дата: Пт, 06.09.2019, 15:24 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
ulovka22, Доброго дня!
Понимаю что прошло много времени, но прошу Вашей помощи)
Появился аналогичный звук, недавно поменяли голову (поставили Б/У прошла 25 000, мой мотор прошел 33 000), первые 300 км, все было тихо. Позже появился этот цокот.
Зазоры клапанов стоят неправильные (спасибо "мастеру" который утверждал, что все поставил в лучшем виде) зимой буду регулировать, и менять цепь грм (старая еще в нормальном состоянии, но решил поменять уже до кучи). Сейчас потихоньку езжу, и параноюсь на счет этого звука, подскажите пожалуйста, чем был вызван звук в Вашем случае, дабы обратить на эту деталь внимание при разборе и не лазить в мотор дважды))) Подозреваю что это декомпрессор (где то вычитал подобную причину), но это не точно.
Заранее благодарю за ответ!
AlexSV Дата: Пт, 06.09.2019, 17:14 | Сообщение # 47
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
ПЫХта4ек,
Он последний раз на форуме был Пн, 23.05.2016, 12:34... Не жди его
ПЫХта4ек Дата: Пн, 09.09.2019, 10:09 | Сообщение # 48
AlexSV, Ну вот, а я уж было обрадовался...
  • Страница 4 из 4
