• Страница 3 из 3
замена поршневой / нужен совет
m723ac Дата: Пт, 25.10.2013, 11:55 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
тогда проще взять прокладку от Е и обычный поршень? Чем за этот переплачивать..
klr650 Дата: Пт, 25.10.2013, 12:50 | Сообщение # 32
Цитата m723ac ()
тогда проще взять
Ты ж сам придумал с поршнем . Так проще ( вернее дешевле ) , а работа та же .
Juriy Дата: Ср, 20.11.2013, 00:11 | Сообщение # 33
Мотоцикл: kart
мы занимаемся восстановлением никасиля на цилиндрах, в том числе и под увеличенный размер поршня, можем и вам помочь
http://www.motogon.ru/f4....lindrah
klr650 Дата: Ср, 20.11.2013, 10:41 | Сообщение # 34
Если могете помочь нам  , то хотя бы написали тут сколько выйдет в рублях стандартная  работа по перекрытию цилиндра ДРЗ  . Полная цена с пересылом до города Запорожья и обратно до  Россия . Ну и по времени тоже .
Сразу забегу вперёд и скажу что ответы писать прям здесь ( а не ЛС или куда ещё ) или в своей отдельной теме про тоже самое ( там такого кстати тоже нет )
Спасибо .
Ilia1000 Дата: Ср, 20.11.2013, 13:17 | Сообщение # 35
На сколько я понимаю слой никасиля несколько соток, как тогда восстановить неизбежно-вырабатываемый элипс или задиры на б/у цилиндре??? Что в итоге то получится после перепокрытия Б/У цилиндра имеющего неравномерный износ??
Laps Дата: Ср, 20.11.2013, 17:27 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Мотоцикл
У меня тогда ещё вопрос по переделке 90 в 94, там, по идее, гильза другая ставится, а то у штатной мяса мало. Сколько это в рублях выходит?
Ilia1000 Дата: Ср, 20.11.2013, 20:31 | Сообщение # 37
Я бы не гильзовал и  440сс тоже не ставил, просто тупо поменял на новый оригинал или качественную замену ему не увеличивая кубатуры и степени сжатия.  Так и ходить дольше будет и бензин 92, и настраивать-шаманить диноджетом ничего не нужно.
Juriy Дата: Чт, 21.11.2013, 00:21 | Сообщение # 38
Мотоцикл: kart
цена за работу 5-7тр, пересылка порядка 700-800р, диаметр 91,92 без проблем, 94 недостаточно тела на юбке цилиндра, после снятия старого покрытия цилиндр выравнивается расточкой, если пройдете по ссылке, посмотрите фото
artuom Дата: Ср, 07.06.2017, 16:20 | Сообщение # 39
Мотоцикл: drz400
приветствую, проблема наверное в этой теме, обломило маслосъемное кольцо, комплект вот такой, поршень 94мм где достать кольца???
klr650 Дата: Ср, 07.06.2017, 22:48 | Сообщение # 40
Только в далекой эмерике на ебее искать.
Clayderman Дата: Пт, 07.07.2017, 22:56 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DRZ-400S
Подскажите, походит ли ещё цилиндр? Фото рабочей зоны юбки поршня.
Прикрепления: 0840360.jpg (258.6 Kb) · 0598027.jpg (103.2 Kb)
klr650 Дата: Сб, 08.07.2017, 00:45 | Сообщение # 42
Походит . Только хоном желательно пройтись .
Exolon Дата: Сб, 08.07.2017, 13:55 | Сообщение # 43
Если ещё золотинку от шоколадки на супер клей посадить - должен тысяч 100 км до капиталки отходить.
CannabisBoy Дата: Вт, 03.10.2017, 23:27 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM 2012
Ребята, подскажите плиз! У меня DRZ400SM 2012 года. Подойдет ли мне цилиндр и поршень от DRZ400E? Год его не знаю...
MaxZT Дата: Ср, 04.10.2017, 00:52 | Сообщение # 45
CannabisBoy, на мегазипе партнамберы поршня и цилиндра одинаковы, что для S'ки, что для E'шки.
  • Страница 3 из 3
