Лучшее сцепление на DRZ
pykhanovsky Дата: Вс, 05.08.2012, 15:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Подскажите какой фирмы надежнее всего афтермаркет сцепление на DRZ. Сегодня учился вилли делать, похоже подпалил диски, кажется что проскальзывает на старте чутка. Думаю заранее с ебея заказать диски и пружины.
Caribou Дата: Вс, 05.08.2012, 16:29 | Сообщение # 2
разбери и померяй все, сперва. родные диски не так-то просто убить.
или трос отпусти.
Сообщение отредактировал Caribou - Вс, 05.08.2012, 16:34
proximo Дата: Вс, 05.08.2012, 17:42 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Только погоди все разбирать.
Какие симптомы того, что проскальзывает? Казаться может многое. Может, у тебя просто трос сцепухи поднатянулся.
Сначала убедись в том, что у ручки сцепления есть свободный ход. Если ручка свободно и непринужденно "болтается" с амплитудой хотя бы 1-2см, то нормал. Если сидит мертво, то трос слишком сильно натянут, и значит, диски сцепления не могут полноценно сцепиться. Ослабь трос путем вращения колесика-натяжителя на ручке, что под резиновым колпаком, или с противоположной стороны, со стороны коробки.
Сообщение отредактировал proximo - Вс, 05.08.2012, 17:43
lordevil Дата: Вс, 05.08.2012, 19:47 | Сообщение # 4
хм..... в москве на сколько я знаю барыжат EBC и Fedoro. Купил EBC. Поставлю-расскажу как и что =)
DReZinovod Дата: Пн, 06.08.2012, 01:05 | Сообщение # 5
Quote (pykhanovsky)
Катайся и не парься. За один раз сжечь диски нереально. Если целый день по лесу кататься на сцеплении - тогда еще возможно. И ничего сразу не разбирай, лучше покажи мот тому кто знает тему.
Диски бери оригинальные. Если ЕВС делает диски такие же как и колодки - это гамно.
Я тоже в свое время переживал что деталька якобы сломалась - в итоге дома полмотика лежит запчастями и все нормальные плюс впустую переборку мотора делал, только деньги подарил механику..
pykhanovsky Дата: Пн, 06.08.2012, 11:03 | Сообщение # 6
Просто как-то по ощущениям трогался мопед по другому, резче схватывало сцепление что-ли, когда бросаешь его... Посмотрел, маловат был свободный ход, отрегулировал побольше. Может у меня паранойя действительно )))
N1kitin Дата: Пн, 13.08.2012, 23:23 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400
У меня такой симптом:
Открываю газ, бросаю сцеп, вилка ход дает и только. Пару недель назад я минус ловил а сейчас при желании не получается)
Тоже думаю, что дело в дисках.
She Дата: Вт, 14.08.2012, 02:10 | Сообщение # 8
А мне понравилось автоматическое сцепление на DRZ z-Start Pro Clutch от Rekluse идет под номером RMS160. Для говен наверно самое оно.
Дорого.
Сообщение отредактировал She - Вт, 14.08.2012, 02:12
dutik1 Дата: Вт, 14.08.2012, 09:18 | Сообщение # 9
Репутация: 10 ±
Если вынуть все диски, то на дне корзины есть два кольца. Вытащи их, может получше будет.
ForTmiNoR Дата: Вт, 13.05.2014, 02:22 | Сообщение # 10
Мотоцикл: дрз см
Такой вопрос у меня ручка стоит стоковая длинная и ее не удобно выжимать всеми пальцами можно ли выжимать ее двумя пальцами  сцепление при этом не до конца выжимается но скорости входят или лучше обрезать ручку и до конца выжимать? )
She Дата: Вт, 13.05.2014, 04:53 | Сообщение # 11
ForTmiNoR, Выжимай как тебе удобнее, укорачивая ты ее еще предохраняешь от поломки, тк длинная легче гнется ломается.
AKden Дата: Вт, 13.05.2014, 07:22 | Сообщение # 12
Мотоцикл: crf 450 x
ForTmiNoR, я тут недавно упал и отломал половину (еще на аукционе было отмечено что ручаг треснут, вот и доломал). У меня почти пополам сломана. если положить руку - мизинец не влазит. Выжимаю спокойно, правда усилие больше прилагать надо.
Подскажите где есть инструкция по смене сцепления в картинках и лучше на примере ДРЗ. Тут либо нет, либо из меня плохой поисковик)
kontrabanda Дата: Вт, 13.05.2014, 07:53 | Сообщение # 13
в мануале от Клаймера.
d1antre Дата: Вт, 13.05.2014, 10:17 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
AKden, Сцепление узел большой. Смена чего именно - тросика, корзины, дисков?
She Дата: Вт, 13.05.2014, 10:38 | Сообщение # 15
Ты наверно комиксов начитался.
Вот придет главный художник он тебе нарисует.
Ручка меняется так:
Вкручиваем регулировочные винты. Откручиваем болт держащий ручку, снимаем ее и ставим новую, регулируем, или катаемся без нее.
