• Страница 4 из 4
Корзина сцепления.
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 14:06 | Сообщение # 46
Да походит . Чего ... На дисках будет держаться  smok
Гек Дата: Чт, 18.09.2014, 14:34 | Сообщение # 47
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Нормально. Непонятно только, с каким усилием эти 6 болтов были закручены. Там 10Нм надо. Это буквально тока-тока рукой затянул без усилия.
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 15:07 | Сообщение # 48
Да не. Самая главная ошибка новичков - при откручивании чего либо использовать эти штыри как точку опоры . От этого и поломки .
Q4ER Дата: Чт, 18.09.2014, 15:12 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Они и были закручены примерно таким усилием, вот центральная гайка, которая корзину всю на валу держит, должна быть закручена 70 Нм, а открутилась легко, хотя и была законтрена.
Q4ER Дата: Чт, 19.03.2015, 18:24 | Сообщение # 50
Совет нужен:
 Думаю, на фотках видна выработка на самой корзине сцепления? Можно выровнять поверхности на токарном станке? И есть какие то допуски по толщине рабочих поверхностей?
 Да, и еще подшипник из крышки выпал вот в таком посиневшем виде виде, я правильно понимаю, ему пестец?
Прикрепления: 5323628.jpg (105.9 Kb) · 1013789.jpg (96.4 Kb) · 4107429.jpg (105.9 Kb) · 6668874.jpg (108.1 Kb)
klr650 Дата: Чт, 19.03.2015, 21:07 | Сообщение # 51
По крышке допусков нет . Проточи её на станке - походит ещё . Подшипник  если правда посинел и шумит - менять .
Nosenkoed Дата: Пн, 07.12.2015, 16:25 | Сообщение # 52
Мотоцикл: Kawasaki z1000, Dr-z400sm
Цитата kazanova ()
Прокладку тросика проверял, она не изменилась с момента покупки. Положение руля и температура никак не влияют, исключительно пробег.  Покатался - вкрутил бобышку, и это при переставленной бне. Поведенные диски давали бы о себе знать вибрациями при трогании, и свободный ход рычага наоборот увеличился.  Е динственное что могу предположить - просели пружины на 1мм, хуже стали прижимать. Поскольку вваливаю по буеракам отдуши все таки имеет место незаметное проскальзывание дисков и их постепенный износ. вот тогда свободный ход рычага убегать может.
В связи с этим вопрос- просьба, нет ли у кого под рукой пружины, чтобы замерить наружний и внутренний диаметры. подсказали попробовать медные шайбочки от различных гидро соединений идея пришла сейчас а мот уже в гараже. Если не затруднит.
Заранее спасибо!
Добавлено (03.07.2014, 17:27)
Хорошо подошли колечки от свечей зажигания.
Ну и как в итоге? Помогли ли эти шайбочки? И сколько с ними проездил?
Или лучше не заморачиваться с шайбами и сразу искать усиленные пружинки?
Сообщение отредактировал Nosenkoed - Пн, 07.12.2015, 16:26
CaHbI4 Дата: Пн, 14.12.2015, 18:30 | Сообщение # 53
Мотоцикл: DR-Z400SM K6, Ducati MTS1200S
В общем, разбаловали меня большие мотоциклы с гидровыжимом сцепы, совсем забыл про свободный ход на рычаге, за что и поплатился подпаленной сцепой, регулировку отпустил, буксовать стало меньше, только на пятой. От перегрева сели пружины размер 45мм, что меньше нормы, под замену однозначно, но не знаю что делать с дисками, фрикционные почернели, кое-где вздулись, но толщина 2,8мм , металлические посинели, но собственно все параметры в допусках, вроде не кривые (щуп не лезет). Масло и пружины сменю конечно, а вот надо ли менять все диски или достаточно будет пружин???
klr650 Дата: Пн, 14.12.2015, 20:20 | Сообщение # 54
Если в допусках с таким описанием  значит походит ещё  tongue
  • Страница 4 из 4
