• Страница 2 из 4
Корзина сцепления.
m723ac Дата: Вт, 28.05.2013, 23:46 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
Получается все что описано, кроме - Вынуть диски развальцевать стопорное кольцо, открутить гайку удерживающую корзину против часовой стрелки. Гайковертом без спец инструмента или со спец инструментом 09920-53740. - Это если корзину менять? Она стоит сморю как чугунный мост). Есть ли смысл заказывать тюненую типа или ?
Прикрепления: 9259366.jpg (142.3 Kb) · 9128346.jpg (184.4 Kb)
She Дата: Ср, 29.05.2013, 02:36 | Сообщение # 17
Цитата (pahan)
Блин, я не догнал на счет металлических колец . Т.е. ставим сначала два кольца (13 и 14), потом уже идет диск 6? И далее все диски?
Сначала ставим тот фрикционный диск который один с прорезью не доконца, затем металический, затем фрикционный с прорезью, металический и тд.
Добавлено (29.05.2013, 02:30)
m723ac, как по мне, тюненую стоит ставить только автоматическую - есть такие или вернее раньше встречались. А эти не будут стоить вложений
Добавлено (29.05.2013, 02:36)
Этой фразы не понял. Вроде как это мой текст.
pahan Дата: Ср, 29.05.2013, 09:38 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz-400s
She, да про диски я понял, меня 13 и 14 позиция интересует. Судя по схеме на позицию 4 одеваются  13,14, потом вставляем диск 6 и пошли 7,5,7,5.....
Прикрепления: 6773940.png (90.3 Kb)
She Дата: Ср, 29.05.2013, 11:07 | Сообщение # 19
читаем:
5. Ставим пружинные шайбы, первая плоская вторая так чтоб снаружи между двумя шайбами была щель.
и рисунок есть....
m723ac Дата: Чт, 30.05.2013, 18:33 | Сообщение # 20
Какое лучше заказывать сцепление - карбон, кевлар, обычное?
Если не убивать сцепление сколько оно в среднем ходит? Никто не засекал?
Сообщение отредактировал m723ac - Чт, 30.05.2013, 18:36
demonizer Дата: Чт, 30.05.2013, 19:09 | Сообщение # 21
m723ac, На прошлом моте сцепление родное стояло, с ним и продал. Учился слайдингу и вилли в течение всего сезона, сносил заднюю резину за несколько месяцев,по сцеплению никаких изменений не заметил
m723ac Дата: Чт, 30.05.2013, 19:16 | Сообщение # 22
А пробег какой был?
demonizer Дата: Чт, 30.05.2013, 21:00 | Сообщение # 23
m723ac, когда я брал - 40к, сейчас за полтинник, думаю
m723ac Дата: Чт, 30.05.2013, 21:08 | Сообщение # 24
Врятли я думаю 40к сцепа родная прожила). Я просто сколько встречал, в районе 15к вроде как в основном меняют.
Сообщение отредактировал m723ac - Чт, 30.05.2013, 21:09
kontrabanda Дата: Пт, 31.05.2013, 15:57 | Сообщение # 25
Скажу по своему опыту.
Если стало проскальзывать сцепление, то менять в первую очередь надо прижимные пружины, они ослабевают очень быстро.
Диски, что промежуточные, что фрикционные, мне кажется не убиваемые.
Менял на своем, пробег 24 т. с копейками, разобрал, а там все как новое, тока пружины прижимные ослабли, поэтому проскальзывало.
Поменял пружины только, ездить стал как новый.
Как то так.
Если хочешь заказывать комплект, заказывай любое, без разницы.
proximo Дата: Вс, 01.09.2013, 01:19 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Сегодня полез менять диски и малость испугался. Заранее извиняйте, фоток нет. Вобщем, все знают, что получается, если пища пригорает на плите? Такие коричневые разводы. Вот и у меня по всей корзине такая какашка. Как будто кофе на бумагу ливанули. Сверхкачественное масло, не иначе. Но вопрос не в этом. Чем эту гадость можно оттереть? И чревато ли это чем-либо? Бензом не берет (еле-еле)...
Кстати, соглашусь с предыдущим оратором по поводу пружин - у меня тоже проскальзывали, разобрал, смотрю - диски живые, только все в масляном говне, а пружины да, севшие.
klr650 Дата: Вс, 01.09.2013, 10:28 | Сообщение # 27
Оратор proximo, не боись и отмывать не обязательно . Это масло сгоревшее в металл въелось ( если без фото и по описаниям ) Если прям напрягает цвет , то для начала отмочи в мега-сильном растворителе и мочалкой три до потери пульса . Если цвет не устроит - шкуркой три или в пескоструйную очистку отдай или в шлифовку на завод . Там верхний слой металла снимут - будет как новая ( но и цена будет как от новой  tongue ) Ну или хошь , точно , новую давай закажу тебе . Ваще блестящщая будет  ok
Походит ещё     :smok:
proximo Дата: Вс, 01.09.2013, 23:12 | Сообщение # 28
klr650, ненене ))
Раз ничего страшного, то ничего страшного, тем более внутри коробки аллах не видит.. rolleyes
abrazive Дата: Пт, 04.04.2014, 10:22 | Сообщение # 29
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
народ, а дополнительно гайку сцепления на резьбовой фиксатор сажать не нужно? вчера разобрал свою по причине поломки пружинки вала переключения пердач, а гайка корзины была не затянута хотя и фиксирована пластиной загнутой, открутил пальцами.
Прикрепления: 2917943.jpg (221.9 Kb)
abrazive Дата: Пт, 04.04.2014, 10:23 | Сообщение # 30
Репутация: 38 ±
Прикрепления: 5374959.jpg (147.6 Kb)
  • Страница 2 из 4
