Hot Cams и посадочные места для них
vSamsonov Дата: Вт, 11.12.2012, 06:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Всем привет, у меня вопрос появлися относительно набора шайб Hot Cams ( и yamaha WR 250F - сразу пугаться не надо )
значит что имеем:
1. имеем WR250F 2006
2. и 2 коробки регулировочных шайб HotCams на 7,48мм
прелюдия и проблема:
эти шайбы бывают разных диаметров, я купил самые маленькие 7,48мм, собственно те, которые и должны подходить на мотоцикл в замен шайб yamaha
но оказалось, что родные ещё меньше ( !!! 6мм )
внимание вопрос:
сталкивался ли кто-нибудь с подобной темой? и какие варианты её решения ?
вариант 1 = купишь необходимые OEM шайбы поштучно
вариант 2 = найдти контору которая выточит шайбы нужного диаметра ( нашёл одну в новосибе - 200р за штуку, отправка в день заказа )
вариант 3 = может купить их от wr другого года? на котором посадочные места будут 7,48мм ?
двигатели разных годов.. насколько они могут быть похожи в плане посадочных мест для этих шайб ?
и как-бы не пришлось покупать весь комплект ( клапан + пружина + сухари + шляпки пружин )
p.s. зарегился на 400сс, Kickstarter и clubenduro, но там не разрешают создавать тему
( видимо пока не натролишь сообщений ), поэтому пишу здесь.
вот как это посадочное место должно выглядеть у счастливых обладателей
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 11.12.2012, 06:54
Дачник Дата: Вт, 11.12.2012, 08:59 | Сообщение # 2
vSamsonov, Чёт сценарий сложноват.
Съездий в Мотоастероид (Мотоветрина) на Войковской. Там в наличии обычно, любых размеров с шагом 0,05 и любых возможных диаметров. В том числе и оригинальные бывают под разных производителей. Неоригинал там у них был порядка 200р штука, оригинал - 300р.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 11.12.2012, 09:04
Pavel86 Дата: Вт, 11.12.2012, 09:29 | Сообщение # 3
Похоже предедущий хозяин что то намутил.... я в двух каталогах посмотрел должны быть шайбы 7,48мм , в ОЕМ каталоге Tucker rocky YZ/WR250F 01-09г кат № 56-0896, дешевле будет заказать набор от твоего мота судя по экзисту Yamaha 1HX-12117-00-00 Шайба пружины 3 шт, 1 шт - 67,73р. Yamaha 1WG-12117-00-00 Тарелка клапанной пружины 2 шт, 1 шт - 68 р Yamaha 1WG-12118-00-00 Чека клапана 4шт 1 шт -13,35р. 1HX-12118-00-00 Чека клапана 6шт 1 шт 13,35р.
GERCOGSPB Дата: Вт, 11.12.2012, 09:41 | Сообщение # 4
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (vSamsonov)
значит что имеем:
Была аналогичная ситуация, только вместо WR250F 2006 мы имели WR400 2000 и такой же набор шайб, они тоже не лезли в посадочное место... наждак решил эту проблему wink
klr650 Дата: Вт, 11.12.2012, 11:47 | Сообщение # 5
vSamsonov, Мож ещё вариант по диаметру набор шайб прикупить для WR ( если бывают 6 мм ) или позвони в Видное с вопросом про такие шайбы . Мож у них есть такие в наличии .
самоделкин Дата: Вт, 11.12.2012, 11:48 | Сообщение # 6
Мотоцикл: 400
От Ваза таблетки+токарь. Вырезает середину отрезным резцом, здесь уже вроде где то писали...
vSamsonov Дата: Вт, 11.12.2012, 15:00 | Сообщение # 7
Репутация: 22 ±
Спасибо за дельные советы господа.
Дачник, Мотоастероид... да чувствую туда мне прямая дорога ( ведь до НГ всё надо починить! Горы черноморского побережья ждут! )
Pavel86, Предыдущий хозяин ( я второй ) не смог бы нахитрить такого.. он был от этого сооовсем далек. Это всё родное. ( только где эта родина )) сам мопед был новый когда брал и по виду и по спидометру 1500км )
GERCOGSPB, Наждаком ? по кругу ? )) это целая вечность ! Хоть и зима, но времени в обрез. Есть точильный станок хороший, но думаю получится кривова-то, к тому-же каждый раз обтачивать шайбы ( ведь целая коробка! )
klr650, Видное это где ? я про эту контору ничего не слышал.
самоделкин, Вариант конечно... но раз такое дело я посмотрю варианты от WR других версий... так надежнее и не дорого заказать OEM под 7,48 - главное засухарить их на мои глапаны потом, боюсь могут не подойдти.
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 11.12.2012, 15:00
GERCOGSPB Дата: Вт, 11.12.2012, 19:49 | Сообщение # 8
DRаZнилка
vSamsonov, да, наждаком по кругу, зачем всю коробку то точить biggrin ??? Там делов то на 20 минут 4-е нужные шайбы сточить, даже если кривовато получится, это не важно, важна толщина а не ширина...
vSamsonov Дата: Вт, 11.12.2012, 20:05 | Сообщение # 9
Репутация: 22 ±
5 шайб ! )) на wr 3 клапана на впуск
точить шайбы я не хочу, потому что - лучше замутить посадочные места для них и забыть про эту проблему
на WR каждые 500км проверка зазоров и каждые 1000 регулировка вместе со сменой масла
MAXIMUS Дата: Чт, 13.12.2012, 02:38 | Сообщение # 10
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
"на WR каждые 500км проверка зазоров и каждые 1000 регулировка вместе со сменой масла" wacko Пля ! Как же хорошо что Я DRZ приобрёл !!! замена масла в 5 раз реже ! =) самоделкин, От Ваза таблетки+токарь. Вырезает середину отрезным резцом, здесь уже вроде где то писали... up up up абсолютно согласен !!! все так всё время делали и делают !
