Срочно совет глупому по мотору!!!
Antonio1987 Дата: Вт, 12.02.2013, 22:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Урал
89.5 поршень какие мне нужны кольца ? 90.0 ???? Ответ поскорее кто нибудь завтра заказываю...
Добавлено (12.02.2013, 21:08)
90 меньше нету
Добавлено (12.02.2013, 22:10)
http://www.ebay.de/sch....rom=R40 какие кольца лучше поставить?
Главное что бы пёрло!
Dimaest Дата: Вт, 12.02.2013, 22:45 | Сообщение # 2
Antonio1987, не глупи! в мануале всё есть... а свой поршень 89.5 выкинь в помойку - он вне допуска
кольца надо брать из расчёра: диаметр цилиндра минус минимальный зазор. если будет чуть больше, тоже не беда, их можно подточить самому, в мануале это тоже есть!!!!
вот тебе для наглядности:
Прикрепления: 1825612.jpg (49.0 Kb)
Laps Дата: Вт, 12.02.2013, 23:42 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
Antonio1987, Либо измеряешь не там где надо, либо рулеткой. Если цилиндр стандартный, то 90.
klr650 Дата: Ср, 13.02.2013, 00:28 | Сообщение # 4
...либо вы ему говорите про ДРЗ ( например ) а ему надо совсем на другое  ...
Он же не сказал на что ему надо кольца и в профиле кроме Урала нет  tongue
Dimaest Дата: Ср, 13.02.2013, 00:50 | Сообщение # 5
Сань, у него в профиле "Главное что бы пёрло!".. это ключ!!!, разве урал прёт? нет, только ДРЗ biggrin
Alexsandr36 Дата: Ср, 13.02.2013, 00:53 | Сообщение # 6
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
))))  у нас все посоны на Уралы запы  тоже - как правило на Ebay заказывают . А у вас в Подмоскве где - на Megazip ? ))
Antonio1987 Дата: Ср, 13.02.2013, 01:10 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Урал
89.5 Штангелем мерял ДРЗ400 СМ2005год Поршень усох? Или стёрся? На картинке манула нече не видно мелкая... Кароче стандарт это 90 правильно? Меньше быть не может и так все таки какой марки взять кольца?
klr650 Дата: Ср, 13.02.2013, 12:37 | Сообщение # 8
Ну тогда похоже что 90 . Кольца брать надо той же марки что и поршень , а то могут не подойти . Бывают разные .
