подскажите...странный звук
alexshumilin Дата: Пн, 15.04.2013, 18:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz-400 s 06
Всем добрый вечер, на высоких оборотах появляется дребезг, похожий на дребезг цепи грм, но на низах и на сбросе газа ничего похожего нет, хотя обычно она себя проявляет так. Да и мот свежий 2006 г, из японии. Едет прекрасно, после зимы завелся с пол оборота, да и вообще никаких претензий нет, но вот звук этот...  sad
Caribou Дата: Пн, 15.04.2013, 18:47 | Сообщение # 2
,а точно из двигла звук ? может какаянить хрень резонировать . у мну тепл. зашита "колена" звенит, на высоких холостых.
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 15.04.2013, 18:48
alexshumilin Дата: Пн, 15.04.2013, 19:01 | Сообщение # 3
честно говоря надеюсь, что не из двигла, потому что вряд ли бы я услышал шум из движка на скорости 90, не хочется мот разбирать, опыта крайне мало, да и мот свежий
klr650 Дата: Пн, 15.04.2013, 22:40 | Сообщение # 4
Полазий там с ухом  вокруг мотора когда газовать на месте будешь . Мож найдётся дрезг какой . Защита двигателя любит зудеть на больших оборотах . Обрати взоры на неё , если стоит на мотике . Потом защита глушака , как Caribou, говорил . Сам глушак ...
AssasiN Дата: Вт, 16.04.2013, 23:52 | Сообщение # 5
Всем привет... у меня пошёл какой то шум из движка  sad и именно шум(гул) не треск не скрип что это может быть??? может кто то посмотреть(послушать) что это может быть желательно в районе ЮВАО
She Дата: Ср, 17.04.2013, 02:41 | Сообщение # 6
AssasiN, Из какой именно части двигателя шум. Когда проявляется. Предположу для начала открутился генератор, проблемы с натяжителем.
