замена расширительного бочка охл. жидкости
coener Дата: Вс, 21.04.2013, 19:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400,KTMsx450
Лопнул бачок охл жидкости(( Подскажите как снять,я болт выкрутил шланги снял он не выходит мешает воздушный короб ,что делать снимать его чтоб заменить лопнувший бачок (( там пол мота придется разобрать?
koss206 Дата: Вс, 21.04.2013, 19:32 | Сообщение # 2
Мотоцикл: suzuki drz400sm
такая же фигня была. просто открути подрамник. и отведи его чуток
coener Дата: Вс, 21.04.2013, 19:47 | Сообщение # 3
подрамник это то что держит заднию часть? четы болта получается открутить надо,чтобы открутить верхнии болты бак мешает (
koss206 Дата: Вс, 21.04.2013, 20:18 | Сообщение # 4
2 снизу возле подножки и один сверху длинный
coener Дата: Вс, 21.04.2013, 21:48 | Сообщение # 5
вот такая у меня беда . koss206,  а снимать бак надо?
Прикрепления: 9732661.jpg (119.5 Kb)
koss206 Дата: Пн, 22.04.2013, 06:11 | Сообщение # 6
у них это место слабое
unk_sbk Дата: Пн, 22.04.2013, 09:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: RMK PRO 800
Бачок снимается элементарно за 5 минут. выкручиваешь болт на котором держится сам бачок, потом ролик цепи, и вытаскиваешь бачок вниз.
Ставить так же 5 минут, даже меньше.
Прикрепления: 8446601.jpg (124.0 Kb)
coener Дата: Пн, 22.04.2013, 10:27 | Сообщение # 8
unk_sbk, Спасибо! действительно ролик мешал) Еще бы бачек этот найти)
Добавлено (22.04.2013, 10:27)
Крл куда то пропал smile
klr650 Дата: Пн, 22.04.2013, 10:58 | Сообщение # 9
Запара у меня . Снимается он быстрее чем 5 мин , потому что Ролик не надо снимать .
coener Дата: Пн, 22.04.2013, 14:44 | Сообщение # 10
как снимать? я реально не могу его снять ,ролик не мешает верней защита ролика мешает и короб аирбокса((...Саша у тебя есть бачки в наличии я бы купил!
Добавлено (22.04.2013, 14:44)
я его кстати скотчем заклеил на время ,а то кататься хочется а бачок сломан(
limpopus Дата: Пн, 29.04.2013, 11:49 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Расскажите немного про технологию.
Вот я снял верхний патрубок.
Пережимаю нижний.
Отсоединяю нижний патрубок.
Снимаю бачок.
Ставлю новый.
Одеваю нижний патрубок
Одеваю верхний.
Впринципе как бы все, но меня интересует вот что:
Когда  я буду менять 100% часть антифриза из бачка выльется. Необходимо просто немного долить в новый и все? Не образуется ли воздушных пробок и тому подобных проблем?
demonizer Дата: Пн, 29.04.2013, 12:41 | Сообщение # 12
В прошлую субботу менял бачок, фоток не делал, поэтому, расскажу так.
1. открываем крышку эирбокса
2. откручиваем единственный болт крепления бачка
3. снимаем верхний шланг с бачка
4. заглядываем под заднее крыло, видим 4 винта крепления эирбокса - откручиваем их.
5. откручиваем нижний болт крепления подрамника
6. тянем подрамник на себя и вставляем головку между рамой и им в месте крепления болта, чтобы не держать.
7. вытаскиваем бачок, снимаем нижний шланг, кладем бачок на бочок, чтобы не выливался антифриз.
8. одеваем нижний шланг на новый бачок
9. собираем в обратной последовательности
10. сливаем антифриз из старого бачка в любую емкость
11. берем 150-200-кубовый шприц, всасываем антифриз из емкости
12. на оставшийся ход поршня шприца всасываем воздух
13. одеваем на шприц свободный конец верхнего шланг бачка (он висит внизу маятника)
14. впрыскиваем содержимое, таким образом, чтобы сначала впрыснулся антифриз, а потом остатки в шланге пропихнет воздухом.
Добавлено (29.04.2013, 12:37)
Ах, ну да, на все про все - минут 5 и ни капли антифриза на полу.
Добавлено (29.04.2013, 12:39)
Я сначала так и подумал, но открыв крышку радиатора, был удивлен тем, что он полон и уровень не уходит. Боюсь, пока не прогреется и не откроется термостат, доливать просто некуда, поэтому я решил вернуть антифриз туда, где взял (в расширительный бачок)
Добавлено (29.04.2013, 12:41)
PS ролик не снимал
limpopus Дата: Пн, 29.04.2013, 13:55 | Сообщение # 13
спасибо.
klr650 Дата: Вт, 30.04.2013, 00:52 | Сообщение # 14
coener, Извиняюсь за исчезновение . Очень сильная сезонная мотоактивность в виде запары . Бачков щас нет в наличии .
She Дата: Вт, 30.04.2013, 06:01 | Сообщение # 15
Принагреве воздухав радиаторе и расширении охлаждающей жидкости еевыдавливает в расширитель, назад засасывается уже без воздуха. Если в расширителе будет слишком много антифриза его просто лишний выдавит через сапун даже не заметится.
