Непонятный звук со стороны коробки при движении.
ZLO Дата: Пн, 22.04.2013, 21:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz400s
Подскажите пожалуйста новичку.
Купил DRZ400-S 2000 г.в.  На третью неделю поехав без шлема услышал странный звук с левой стороны в районе двигателя(коробки), точнее противный металлический скрип. С частотой 1 раз в  0.5-1.5 секунду.
После продолжительных тестов выяснил.
Скрип идет только во время включенных передач (слышу до второй передачи - дальше ветер не позволяет), но только после активно выжатой ручки газа. При спокойной езде его практически нет. На включенной нейтрали при любых оборотах постороннего звука нет.
Может кто такое встречал или просто поделитесь предположениями...
Сообщение отредактировал ZLO - Пн, 22.04.2013, 22:25
newone Дата: Вт, 23.04.2013, 01:21 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRM250AR 99
Лучше всего обратиться к нормальному механику, который в реальном времени сможет послушать. Самый простой вариант. Из трех моих знакомых купивших дрз двое ушатали движки (за маслом не уследили), а третий движок поменял практически сразу в целях профилактики. Звучали они все по разному. Если за мотоциклом следить, он надежен. А как его обслуживали до тебя, кто знает, лучше провести хорошее ТО и быть спокойным.
Сообщение отредактировал newone - Вт, 23.04.2013, 01:22
She Дата: Вт, 23.04.2013, 03:00 | Сообщение # 3
Тут два варианта вскрыть не дожидаясь, или подождать когда придет пушной зверек и вскрыть.
Для начала просто снять левую крышку положив на бок и сделать ревизию. Там генератор и обгонная муфта.
ZLO Дата: Вт, 23.04.2013, 18:36 | Сообщение # 4
Спасибо.
Так наверное и сделаю. Посмотрю сам, если ни чего не увижу поеду в сервис.
Ждать до серьезной поломки не очень хочется ...
klr650 Дата: Вт, 23.04.2013, 20:12 | Сообщение # 5
Если не хочешь ждать этой поломки , то вези сразу  и покажи его какому нибудь нормальному чуваку .
СлайCR Дата: Вт, 23.04.2013, 20:22 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ SM
А цепь у всех так звенит типа "зззззззззз" когда в натяг, на сбросе нету этого звука!?!?!? Для меня пока все звуки трепетны, новичок чо!! smile
пс: посмотрел, как ее, защиту маятника, вроде не пропилена до него!
ZLO Дата: Ср, 24.04.2013, 20:19 | Сообщение # 7
Ребят а есть у кого-нибуть на примете "нормальный чувак" который разбирается? Или может сервис в районе Москвы...
Или может вообще к официалам скатать?
SAN4EZ Дата: Ср, 24.04.2013, 20:27 | Сообщение # 8
официалы тебе надиагностируют....по-полной, у них бизнес такой,
если в подмоскве - в Пушкино одного знаю, Мастера  smile
dituff Дата: Ср, 24.04.2013, 20:27 | Сообщение # 9
ZLO, к Александру ( klr650 ) обращайся , он тебе поможет .
klr650 Дата: Ср, 24.04.2013, 20:36 | Сообщение # 10
Я дядя вася . smok  Я тоже надиагностирую smok Афицалы нормальные чуваки . Они всё знают и умеют angel И ключи у них все есть ( не то что у меня - один разводной на 52  на все ремонты )
SAN4EZ Дата: Ср, 24.04.2013, 21:07 | Сообщение # 11
Цитата (klr650)
не то что у меня один разводной на 52  на все ремонты
лан, не прибедняйся smile я у тебя в гараже ещё кувалдометр видел biggrin
klr650 Дата: Ср, 24.04.2013, 23:25 | Сообщение # 12
Точно . Есть . Забыл уже . Надо смазать её ...
She Дата: Чт, 25.04.2013, 02:07 | Сообщение # 13
Еще ухи были и глаз стеклянный.
ZLO, А ролик цепи не может скрипеть? Бывает еще цепь неравномерно вытянута. Посмотри в том районе. Поставь на подставку и на подставке с включенной скоростью посмотри послушай. Только лучше с помошником, чтоб мот не убежал. wink
igor78 Дата: Чт, 25.04.2013, 07:52 | Сообщение # 14
у меня знакомый механик (авто) был иного мнения. Когда что то непонятное, он говаривал, "ну чего искать иголку в сене, подождем, само вылезет или звук уйдет".
А так оно конечно, если есть время и возможность к официалам всегда полезно заехать, да хоть каждый день с криками "а нука мужики глянте, чего там у меня внизу шумит такое, птичек слушать мешает"
таааак... обратимся к словарю...
Чувак — это не только молодежный сленг, так еще называют кастрированную свинью или барана.
...нееее, "чуваков нормальных" знакомых нет, это тебе нужно куда то в деревню штоле smile
а вот разбирающихся в технике людей и тут хватает, вон например klr650, если речь о Москве...
хотя конечно одно дело ремонт, другое дело диагностика по звуку...
Сообщение отредактировал igor78 - Чт, 25.04.2013, 07:54
ZLO Дата: Чт, 25.04.2013, 20:25 | Сообщение # 15
убежал.
Спс. за совет. Но мне кажется что звук не из цепи. Звук идет именно слева и как сказать - металл об металл . Подозрения что все-таки что-то в коробке. Хотя никогда не слышал как ролик цепи скрипит. При возможности обязательно послушаю...
Жаль времени нет заняться этим вопросом .. Работа в данный момент занимает все время... Даже на учет нет времени вторую неделю поставить.
А на счет официалов- позвонил в suzuki, Сказали что больше мотосервис и обслуживание не работают больше smile
Сообщение отредактировал ZLO - Чт, 25.04.2013, 20:32
