Кривые руки)))
Sergei1988 Дата: Вс, 28.04.2013, 22:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
В выходные ставил выхлоп,и вот что натворил((( всё бы прошло гладко,если бы не сломавшийся кончик напильника. Братцы что скажите? менять?
Прикрепления: 7489068.jpg (114.6 Kb) · 2491337.jpg (97.7 Kb) · 4931372.jpg (85.2 Kb) · 1943139.jpg (95.3 Kb) · 2217493.jpg (104.0 Kb) · 6788740.jpg (200.1 Kb)
pereligin Дата: Вс, 28.04.2013, 22:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
если подлезиш можно попробовать сделать пропил под отвертку.(только под мощьную отвертку)
Sergei1988 Дата: Вс, 28.04.2013, 22:24 | Сообщение # 3
всмысле пропил? сам то я точно нечего больше ковырять не буду facepalm
Добавлено (28.04.2013, 22:24)
в пртивоположной стороне от дырки остался остаток напильника
Dimaest Дата: Вс, 28.04.2013, 22:27 | Сообщение # 4
Sergei1988, ну и зачем ты туда напильник забивал?.. яб починил так: наварил каплю на кусок напильника, потом приварил к капле шток и выбил бы напильник... затем наварил каплю на остаток резьбы, затем к ней приварил болтт и выкрутил... вот так просто! а мог бы и сразу выкрутить шестигранник, если по нему постучать
Sergei1988 Дата: Вс, 28.04.2013, 22:30 | Сообщение # 5
высверлил сломаный болт, напильником доковырялся
Dimaest Дата: Вс, 28.04.2013, 22:37 | Сообщение # 6
ясно! значит приваривать к напильнику и выбивать
яб сделал, легко и просто, как два пальца об асфальт_))))
Sergei1988 Дата: Вс, 28.04.2013, 22:42 | Сообщение # 7
а дальше?? резьбу наризать на то что есть?
Dimaest Дата: Вс, 28.04.2013, 22:45 | Сообщение # 8
Цитата (Sergei1988)
а дальше??
а дальше резать резьбу под спираль - есть такие комплекты для ремонта сорваных резьб
или на супер металлический клей вклеить шпильку на остатки оригинальной резьбы
Sergei1988 Дата: Вс, 28.04.2013, 22:53 | Сообщение # 9
Dimaest, спасибо за совет!
Большая просьба к много уважаемому Саше klr помочь в данной проблеме cry
She Дата: Пн, 29.04.2013, 03:31 | Сообщение # 10
Dimaest,  там возможно резба еще нормальная, а поставить соглашусь лучше шпильку.
klr650 Дата: Вт, 30.04.2013, 00:39 | Сообщение # 11
Sergei1988, На работе жопа и извиняюсь что не отвечал весь день .  По фоткам не видно нефига . Фотки мягко говоря кал ( гавно )  По описанию понял что там всё херово и любая попытка извлечь напильник из головки влечёт за собой снятие головки .  Более подробную картину можно узреть в живую . Вези в общем как говорили по телефону ...
