Как открутить гайку каленвала
LeXX Дата: Пт, 10.05.2013, 16:21 | Сообщение # 1
Меняю ГРМ на мотоцикле , почти все получилось , но не удалось открутить гайку на 27 чтобы снять корпус корзины сцепления. Подскажите как ее открутить? какая на ней резьба? я крутил по часовой стрелке, как бы закручивал, может какой спецключ есть? и чем можно заклинить чтобы она не вращалась? ( я между маятником и звездой вставлял ключ) но это как то ненадежно
klr650 Дата: Пт, 10.05.2013, 16:46 | Сообщение # 2
Ключ специальный бывает ... Открутить то можно и пневмопистиком , но вот закручивать потом надо без пистика  . В теме про " разбираем мотор " показано .
.... а вообще я ничего не понял про что речь - в названии темы про коленвал , в самой теме уже про корзину ...  wacko
LeXX Дата: Пт, 10.05.2013, 17:06 | Сообщение # 3
Вот Dimaest  писал
откручиваем пружины сцепления, включив передачу и заклинив заднее колесо,
откручиваем корзину(7кг на закручивание)... снимать не торопимся!
откручиваем гайку 27 на валу коленвала(14кг на закручивание), у неё
левая резьба!!!! я вставил бронзовую распорку между шестерёнками корзины
и коленвала для откручивания. и сьёмником снял шестерёнку, это надо для
вытаскивания цепи ГРМ!
Просто не знаю каленвал это или нет. wink а как этот ключ выглядит и называется?
LeXX Дата: Пт, 10.05.2013, 17:15 | Сообщение # 4
Я так понял вот этот ключ? и еще вопрос чтобы снять "слайдер" (не знаю как правильно он называется) цепи грм достаточно открутить этот винт?
Прикрепления: 9722875.jpg (72.6 Kb)
klr650 Дата: Пт, 10.05.2013, 17:55 | Сообщение # 5
Ключ этот для снятия корзины сцепления . Если про неё речь , то это он . Называется фиксатор козины сцепления универсальный .
LeXX Дата: Пт, 10.05.2013, 19:08 | Сообщение # 6
он реально продается? мне что то кажется придя в магазин инструмента и сказав дайте мне фиксатор корзины сцепления универсальный на меня посмотрят как то не так.или это все же реально простой инструмент как гаечный ключ.
klr650 Дата: Пт, 10.05.2013, 20:05 | Сообщение # 7
Конечно посмотрят ... wink Ты прям как будто  недавно с эмэрики с ПМЖ  вернулся на историческую родину отметить день победы с однополчанами smok booze
sk8serg Дата: Пт, 10.05.2013, 21:45 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400
берешь шуруповерт и делаешь вот такой специнтрумент
Прикрепления: 5017908.jpg (118.3 Kb)
LeXX Дата: Сб, 11.05.2013, 08:05 | Сообщение # 9
Доска реально выдержит? какая ее толщина?
klr650 Дата: Сб, 11.05.2013, 10:05 | Сообщение # 10
Доска выдержит .
Кащей Дата: Сб, 11.05.2013, 11:05 | Сообщение # 11
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Охохо, гениально!
sk8serg Дата: Вс, 12.05.2013, 16:21 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z400
это ламинат 9мм
pahan Дата: Вс, 19.05.2013, 22:06 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz-400s
Цитата (LeXX)
и еще вопрос чтобы снять "слайдер" (не знаю как правильно он называется) цепи грм достаточно открутить этот винт?Прикрепления: 9722875.jpg(73Kb)
Привет, меня тоже очень интересует как крепиться успокоитель цепи. Внизу его держит винт?
Dimaest Дата: Пн, 20.05.2013, 00:31 | Сообщение # 14
LeXX, для тебя с картинками по-русски написали, а в мануале всё подробно на англицком: гайка корзины контрится шайбой, там обычная резба.. а у гайки колеа обратная... чтоб поменять цепь ГРМ их надо снять, ОБЕ!
pahan, успокоитель без винта! это видно даже в мануале... чтоб его вытащить, надо головку открутить и снять.
Дачник Дата: Пн, 20.05.2013, 02:30 | Сообщение # 15
От, блин! Уже даже из карток  специнструмент пошёл biggrin !!!sk8serg, развеселил меня на славу smile !!! Спасибо!!! Главное, чтоб шуруповёрт под рукой оказался biggrin !
Не, я взял старую монтажку и приварил к ней по месту два уголка.
Потом ещё уголочки напильником подработал, чтоб не царапали люминтиевую деталь smile . И для удержания корзины у меня вот такой ключик. Он не универсальный, под конкретный размер, и именно данной корзины. И держит её за корпус, а не за бобышки, которые можно и пообломать нечайно. Все вместе они, конечно сломаться не должны. Но как-то это есть  не правильно за них корзинку держать. И бывает некоторые дяденьки ломают эти бобышки даже просто так, норовят там болтики закрутить со всей дури smile . А они там в этом плане слабенькие.
Прикрепления: 3551941.jpg (123.9 Kb)
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 20.05.2013, 02:32
