Как и чем промыть маслянные каналы?
LeXX Дата: Ср, 15.05.2013, 12:21 | Сообщение # 1
Ребята подскажите как и чем можно промыть двиг . Цепь ГРМ сшаркивала пластмасовые успокоители. при вскрытии где эту шелуху видел все вычистил, но она же еще могла в каналы попасть. как ее от туда вытащить? чем промывать и в каких местах. а то пугает меня что забьется где нибудь что нибудь , наступит масленое голодание и придет хана башке.
alexey151 Дата: Ср, 15.05.2013, 17:54 | Сообщение # 2
Может сжатым воздухом?
Laps Дата: Ср, 15.05.2013, 19:33 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
По хорошему разбирается полностью двигатель, прочищаются ёршиками и продуваются воздухом.
klr650 Дата: Чт, 16.05.2013, 01:43 | Сообщение # 4
Так не продуешь . Ты не боись , каналы не забьются . Забится может сетка маслозаборника . Что через сетку проскочило - задерживается в фильтре масла . Вот только сетку без полной разборки двигателя не помыть ...  online2long
Помыть нельзя - а посмотреть на неё  можно  cool ... но для этого потребуется кое какое спец оборудование  и оно доступно только сотрудникам  института     suspect Ты сотрудник института ?  deal
Dimaest Дата: Чт, 16.05.2013, 06:59 | Сообщение # 5
..особенно если учесть, что большинство фильтров продаётся без маленького колечка! А большинство юзеров теряют его при смене масла, или оно уже отсутствует wink
LeXX Дата: Чт, 16.05.2013, 10:17 | Сообщение # 6
Колечко резиновое есть. я как мот купил сразу его поставил. а если масло чаще менять оно от туда все выйдет со временем?
alexey151 Дата: Чт, 16.05.2013, 10:38 | Сообщение # 7
Я правда не видел,насколько мелкая сетка на маслозаборнике,на цепь ведь не крошит а постепенно стачивает пластик.Я думаю что эта кака должна
пройти сетку и попасть в фильтр.
Насчет почаще менять масло-это уж как сам считаешь.
Сообщение отредактировал alexey151 - Чт, 16.05.2013, 10:49
She Дата: Чт, 16.05.2013, 13:42 | Сообщение # 8
Автомобильный двигатель свое время от лаковых отложений мыл в ацетоне +1/3 бензина.
kontrabanda Дата: Чт, 16.05.2013, 16:26 | Сообщение # 9
у MOTUL есть промывки двигателя перед заменой масла.
я всегда использую, что на моте, что на машине.
все ок, полет везде нормальный.
klr650 Дата: Чт, 16.05.2013, 16:39 | Сообщение # 10
Мелкая .
She Дата: Чт, 16.05.2013, 16:52 | Сообщение # 11
kontrabanda, скорей всего имелось в виду кординальное средство на разобраном двигателе
fgtrzn Дата: Чт, 17.05.2018, 17:01 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz 400 s
Удалено как повторное . Не создавай милион одинаковых вопросов на форуме в разных темах .
Klr
