Длинная цепь от большой звезды на меньшей звезде
Marvin_ru Дата: Вс, 09.06.2013, 15:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S 2002
Поменял колеса с мотардовских на кроссовые. На кроссовых оказалась звезда меньшего размера.
Натяжитель цепи пришлось переставить с позиции 1 на позицию 6.
Можно ли ездить ? Или лучше купить короткую цепь ?
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
SkaterMF Дата: Вс, 09.06.2013, 16:11 | Сообщение # 2
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Провисание цепи по мануалу 40-50мм так что если оно обеспечивается кататься можно, не важно в каком положении натяжитель приводной цепи smile
А так я бы звезды поменял местами, на оффроуде тяга важнее!
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 09.06.2013, 16:12
Бандэрас Дата: Ср, 12.06.2013, 00:51 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400E
у меня такая проблема, верхняя ветка цепи при резкой нагрузке задевает об нижнюю часть подрамника, то есть болтается в обе стороны, это получается цепь длиннее чем надо или слабая натяжка?, и еще у меня не стоит верхний ролик цепи(потерялся), т. к. цепь до него редко достает я его решил не ставить...  Натяжитель на отметке 4,4
Сообщение отредактировал Бандэрас - Ср, 12.06.2013, 00:57
