Экономия топлива
Кащей Дата: Сб, 22.06.2013, 20:28 | Сообщение # 1
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Собсно, када шарахалсо в дикой глуши заблудимшись, возник вопрос - а хватит ли мне бензу до циливизации? Ну и чо, разогнал на 3-4й, закрыл-выжал, по твёрдому грунту хорошо катит, а тем более под горку... Но тут другой вопрос встал - а рассчитано ли сцепление на такое надругательство и что скорее: диски заполируются, или трос вытянется и лопнет? Кто знает?
demonizer Дата: Сб, 22.06.2013, 21:00 | Сообщение # 2
Я так часто делаю на спусках, когда в Сочи езжу.
Ж#па затекает, встаю, выжимаю сцепление на 5 передаче и качусь.
Если поймать нейтраль, то больно жестко включать потом первую на скорости. Следовательно, диски трутся, иначе включилась бы легко.
Либо масло хорошо момент передает.
Делал так на старом моте и на этом, проблем со сцеплением не возникало.
Добавлено (22.06.2013, 21:00)
А по этому поводу, могу порекомендовать пару полторашек с бензом в рюкзачок к багажнику
Бандэрас Дата: Вс, 23.06.2013, 11:46 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400E
тоже часто так делаю, сцепление не страдает, если не катиться километр таким образом то думаю ничего ему не будет
скорей всего может износиться выжимной подшипник, что тоже маловероятно, а дискам точно ничего небудет...
Сообщение отредактировал Бандэрас - Вс, 23.06.2013, 11:48
She Дата: Пн, 24.06.2013, 08:58 | Сообщение # 4
Под горку да, но если просто на ровном разгонять и ехать то зачем экономии не будет. Не е самый экономичный режим это поменьше ручку газа шевелить, чтоб ускоритель не лил.
Кащей Дата: Пн, 24.06.2013, 18:54 | Сообщение # 5
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Неа, так не экономичней. При постоянной скорости мотор работает сам на себя, впустую молотит воздух. Слабое наполнение - малое сжатие(давление) - низкий КПД (и плюс пропуски зажигания). А уж при торможении двиглом так совсем страшно бензин сосёт. Режим "разогнал-выжал" уже проверен, помогает экономить. При плавном разгоне на 5-й ничо там не льёт. Вот токмо как бы чего не того...  И вообще 6-й передачи сильно не хватает.  Вон каталсо вчера с земляком на S-ке, так она у него жрёт 4 л/100км, а моя Е-шка 5,5+. , но за то ,по его словам, у него так не прёт, как моя.
She Дата: Вт, 25.06.2013, 03:28 | Сообщение # 6
Цитата (Кащей)
него жрёт 4 л/100км, а моя Е-шка 5,5+но за то ,по его словам, у него так не прёт, как моя.
Ну так поставь микуни будет экономней не переть. smile
Alexsandr36 Дата: Ср, 26.06.2013, 00:42 | Сообщение # 7
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
можно попробовать ...
Прикрепления: 2838421.jpg (7.9 Kb)
Кащей Дата: Ср, 26.06.2013, 17:35 | Сообщение # 8
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Цитата (Alexsandr36)
можно попробовать ... Прикрепления: 2838421.jpg(8Kb)
И чо, гонять с ним за бензом в пендосию? dry
Sergei1988 Дата: Ср, 26.06.2013, 19:03 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
У меня похожая ситуация,когда с девченкой вдвоем катаем до пруда из за неопытности приходится со сцепой заигрывать по грунтовым колдобинам. Но вроде ниче бегает пока)
Alexsandr36 Дата: Ср, 26.06.2013, 23:26 | Сообщение # 10
Репутация: -1 ±
Кащей,  не просто поставил и забыл про "доеду" "не доеду", "уебу сцепу - не уебу " и проч.
Кащей Дата: Чт, 27.06.2013, 16:20 | Сообщение # 11
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Не понял шутки? Там бензин дешёвый, а у нас - нет. cool
ZuS Дата: Ср, 03.07.2013, 08:40 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ 400 S
при выжатом сцеплении под нагрузкой только трос, штоки и подшипник, дискам ни черта не будет, за исключением "ведущего" сцепления
а первая жестко включается потому как у тебя сцепление после коробки стоит а не до нее)))) втыкая первую на большой скорости ты разгоняешь первичный вал до неимоверных скоростей)))))
