Дергается на низах
Pablo_Hassan Дата: Ср, 31.07.2013, 10:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Всем привет. Такая ситуация: На низких оборотах мот весьма сильно дергается (едет на передаче на хх - дергается немного, даешь газку - сильно), в остальном все отлично. Карб чистый, фильтр воздушный тоже, свеча новая. ХХ достаточно низкие... Понимаю, что одностволка и т.п. но уточню, у всех ли так. Вообще сначала подумал что цепь не натянута и ее колбасит сильно, но это проявляется на любой передаче и с натягом все ок.
Дело в том, что катаю джимхану и на медленных поворотах очень тяжко т.к. либо глохнет либо вытягивает рывками. Спрашивал у других ДРЗ-водов, говорят та же тема.
Кто что думает?
ПС. Была клх250, вообще не дергала...
Сообщение отредактировал Pablo_Hassan - Ср, 31.07.2013, 10:49
dutik1 Дата: Ср, 31.07.2013, 11:32 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
а звёзды какие?
Monster22 Дата: Ср, 31.07.2013, 12:25 | Сообщение # 3
Мотоцикл: ищу
У меня с квадриком было подобное, только он прыгал по оборотам на разгоне и потом вперед летел, оказалось что сломан какой-то ускоритель в карбюраторе
Dimaest Дата: Ср, 31.07.2013, 12:41 | Сообщение # 4
Цитата (Pablo_Hassan)
Кто что думает?
оборотов ХХ добавь!.. и звёзды 14-49 .... и обязательно посмотри цепь на неравномерный износ, такое очень часто бывает!!!!
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 31.07.2013, 12:42
Pablo_Hassan Дата: Ср, 31.07.2013, 13:46 | Сообщение # 5
Звезды у меня сток 15-41, СМ. Больше ставить не хочу, т.к. гоняю по трассе. Понимаю, что звездами можно целиком решить проблему. Обороты не плавают.
Собственно наверное лучше снять видео про это дело.
В общем можно описать так: вы едите на 2-ой, на уровне ХХ, открываете на треть газ и первые 2-3 секунды мот судорожно дергается набирая обороты... Возможно ХХ слишком низкие у меня =)
frag-88 Дата: Ср, 31.07.2013, 14:18 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Точно такое же дерганье, приноровился подтравливать сцеплением, теперь нормальный разгон без дерганья.
RICCO Дата: Ср, 31.07.2013, 15:40 | Сообщение # 7
аналогично
Pablo_Hassan Дата: Чт, 01.08.2013, 12:57 | Сообщение # 8
Ну в общем понятно) У кого звезды побольше или у кого с-ка тот не париться с этим. Будем считать это конструктивной особенностью smile
SkaterMF Дата: Чт, 01.08.2013, 13:11 | Сообщение # 9
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Pablo_Hassan, так и есть, дрз водянка, настройка максимального крутящего момента смещена в сторону более высоких оборотов по сравнению с XRом, например, на низах тянет вяло зато на верхах поинтересней smile
Zaxar Дата: Чт, 01.08.2013, 14:50 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400CM
Такая хрень -дерганье, было с родным глушаком и ненастроенным карбом.. прямоток +дырка в воздухане + жиклер топливный побольше решили проблемму.. теперь дергается только когда на 4-ой медленно едешь -ну этнормально.. а так подрывать стал лучше и разгонял его до 155 км/ч
Pablo_Hassan Дата: Чт, 01.08.2013, 15:20 | Сообщение # 11
что именно было не настроено в карбе?
Мой 155 тоже едет, а как то на несте заправил чем-то, но не 98-м, попер 162 по спидометру, сам не поверил =)
prohodimez Дата: Сб, 10.08.2013, 23:29 | Сообщение # 12
Мотоцикл: suzuki DRZ-400S
Решил такую проблему регулировкой болтика качества (или количества) смеси снизу карбюратора.Подлазить очень неудобно - делай тонкую отвертку длинной 4-5 см.Откручивай по пол оборота и пробуй.Если переборщишь - будет переливать и стрелять в глушитель. Сию процедуру у нас делал не только я - всем помогает.
She Дата: Пн, 12.08.2013, 03:07 | Сообщение # 13
Лучше поставить винт качества удлиненный чтоб достать было можно или с удлиняющим тросиком.
Pablo_Hassan Дата: Пн, 12.08.2013, 12:19 | Сообщение # 14
Винт качества снизу, я понял, попробую поиграться с ним, спасибо.
