Сцепление само по себе крутит стартер
rispay Дата: Пт, 16.08.2013, 11:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki Drz 400 S 2003 года
в общем после последней покатушки, заметил странный шум. будто вентилятор крутится, в ходе осмотра выяснил, что при заведенном состоянии, при выжиме сцепления крутится стартер, может что где заклинило? потому как бывает поворачиваешь ключ, опускаешь красную кнопку, выжимаешь спец-ие и он са заводится без кнопки пуска.
шум похож на работу вентилятора, по идет с правой стороны, скорее со стартера. Скорости переключаются нормально. заводится тоже бе проблем, не дергает.
вскрывать пока не хочу, может что снаружи можно сделать?
никуя не завышен ЧВС, все будут ездить на Эндуро!
Dimaest Дата: Пт, 16.08.2013, 12:06 | Сообщение # 2
пока стартер не спалил и обгонку не угробил, срочно смотри саму кнопку! внутри неё контакт нажат всё время.... или реле стартера- может залипли контакты.
MotZurk Дата: Пт, 16.08.2013, 12:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 SM
А стартер разве не слева?
Новичок в этом деле=)
rispay Дата: Пт, 16.08.2013, 12:15 | Сообщение # 4
Цитата (Dimaest)
Цитата (rispay)опускаешь красную кнопку, выжимаешь спец-ие и он са заводится без кнопки пуска.
спасибо!
Сообщение отредактировал rispay - Пт, 16.08.2013, 12:16
klr650 Дата: Пт, 16.08.2013, 12:21 | Сообщение # 5
Стартер посредине . На нём прям можно ездить и даже кнопку приваривать не надо . Только концевик  сцепления отключить tongue
rispay Дата: Пт, 16.08.2013, 12:24 | Сообщение # 6
плизз, мал мал поподробней)))
Dimaest Дата: Пт, 16.08.2013, 12:31 | Сообщение # 7
это Саня про гибрид толкует: бенз кончится, тогда на стартере фигач!)))
RICCO Дата: Пт, 16.08.2013, 12:43 | Сообщение # 8
кнопка залипла 100%, у меня на хорнете так было,я думал крышка у меня поехала,когда мот сам заводиться начал.
разбери и побрызгай туда смазкой для контактов и подрочи кнопкой,должна отлипнуть
klr650 Дата: Пт, 16.08.2013, 12:48 | Сообщение # 9
точно tongue
Dimaest Дата: Пт, 16.08.2013, 12:58 | Сообщение # 10
Цитата (RICCO)
подрочи кнопкой
устанет правая, работай левой! biggrin
RICCO Дата: Пт, 16.08.2013, 12:59 | Сообщение # 11
профи biggrin
Dimaest Дата: Пт, 16.08.2013, 13:04 | Сообщение # 12
Цитата (RICCO)
профи biggrin
коллега wink
rispay Дата: Пт, 16.08.2013, 22:37 | Сообщение # 13
всем спасибо!
причина в кнопке!
biggrin
