Подскажите. Глохнет DRZ 400 SM 2007'
masik Дата: Чт, 22.08.2013, 09:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2007`
Всем привет. Вот решил спросить у вас, до этого проблем с мотоциклом не было. А сейчас заводиться хорошо. Едет отлично, но как только выжал сцепление или включил нейтраль - глохнет sad Что этому виной не понимаю... мотоцикл перевернулся с горки за месяц до этого, может быть в этом причина?! и Почему то сел аккумулятор, сейчас заряжаю его. Сегодня после обеда планирую пойти в гараж и разбирать и чинить пока не решиться вопрос, потому что даже сексом не хочется заниматься пока мотоцикл не будет работать хорошо на холостых... Спасибо
klr650 Дата: Чт, 22.08.2013, 10:03 | Сообщение # 2
Расскажи подробнее - едет отлично , а когда не едет как работает ?
demonizer Дата: Чт, 22.08.2013, 10:05 | Сообщение # 3
Ты говоришь, как настоящий мужик! respect
masik Дата: Чт, 22.08.2013, 10:08 | Сообщение # 4
"не едет" - заключается только в том, что когда включаешь нейтраль или выжимаешь сцепление глохнет, как будто чего то ему не хватает, выжал сцепление - заглох, передачу на нейтраль - заглох... в остальном всё отлично, заводиться очень хорошо, динамика отлично, переключение передач отлично, нейтраль и сцепление - заглох...
klr650 Дата: Чт, 22.08.2013, 11:09 | Сообщение # 5
По таким описаниям не подскажу .
Dimaest Дата: Чт, 22.08.2013, 11:13 | Сообщение # 6
кроме как сексом заниматься, надо ещё ПРАВИЛЬНО мысль излагать: у тебя мотор НЕ работает на ХОЛОСТЫХ оборотах! вот и всё prof
Для начала надо карбюратор почистить, после переворота говнецо забило канал ХХ ... тема про чистку и регулировку карбюратора есть! deal
AHOHCbI Дата: Чт, 22.08.2013, 17:30 | Сообщение # 7
Announcements
или подкрути холостых побольше)
masik Дата: Чт, 22.08.2013, 18:58 | Сообщение # 8
Проблема усложняется. Заменил свечу на новую cr8e. Разобрал карб, чистый. Помыл воздушный фильтр в бензине два раза, промакнул слегка в масле, поставил назад. Все собрал - теперь даже не заводиться, с толкоча завожу , еле работает:( глохнет, упирается еле едет...
Dimaest Дата: Чт, 22.08.2013, 19:12 | Сообщение # 9
сними возд.фильтр, попробуй без него... может переборщил с пропиткой!
masik Дата: Чт, 22.08.2013, 19:47 | Сообщение # 10
Кто знает расскажите пожалуйста. Влияет ли вакуумник и как если влияет на холостой ход и запуск мотопа, а также как связан вакуумник с подачей топлива из бака в карбюратор?! Спасибо
Dimaest Дата: Чт, 22.08.2013, 21:38 | Сообщение # 11
Пожалуйста! читай форум, тут всё есть: про вакуум, .про краники... всё есть!!!
She Дата: Пт, 23.08.2013, 02:32 | Сообщение # 12
1. Влияет, когда шланг порван, будет подсос воздуха.
2. С подачей топлива связан через мембрану которая под действием вакуума прогибается и открывает путь для прохождения топлива. Мембрана должна не пропускать или смотри пункт 1.
