Сорвал резьбу в картере
AHOHCbI Дата: Пт, 11.10.2013, 11:47 | Сообщение # 1
Announcements
Нужен размер резьбы в картере под сливной болт. Хочу прогнать и поставить ремонтную. и где купить одну, чтоб набор не покупать за кучу денег?
RICCO Дата: Пт, 11.10.2013, 14:34 | Сообщение # 2
Ты здоровый и мощный, тебе нужен ключ с моментом затяжки
Laps Дата: Пт, 11.10.2013, 15:38 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
Возьми болт и измерь штангелем,  и покупать набор чего ты собрался?
Leks Дата: Пт, 11.10.2013, 16:00 | Сообщение # 4
Мотоцикл: burgman 400 K7
12 там, делать под 14 но шаг на 1,5 слишком частый, надо на 1 или на крайняк 1,25, вроде пробка сливная с фокуса нормальная с колечком и на 14.
Iowa Дата: Вс, 13.10.2013, 16:06 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400S k5
привет всем, у меня такая же проблема! помогите пожалуйста, масло стекает. сливной болт неродной, а тупо отпиленный обычный, при закрутке проворачивается, герметик не спасает, очень нужно ПОДРОБНО узнать что с этим со всем делать, слесарь я не ахти... прошу помощи!
demonizer Дата: Вс, 13.10.2013, 18:02 | Сообщение # 6
а чег там знать? Сливаешь масло, берешь метчик, смазываешь литолом и перерезаешь резьбу.
литолом для того, чтобы стружка оставалась на метчике, а не сыпалась внутрь.
И найди сперва болт подходящий, с ним иди в магазин инструмента, тебе подберут два меткика. Сначала пройдешься первым, потом вторым, и все слесарство
Iowa Дата: Вс, 13.10.2013, 18:58 | Сообщение # 7
спасибо! подскажите пожалуйста, какой должен быть новый болт?
SkaterMF Дата: Вс, 13.10.2013, 21:38 | Сообщение # 8
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Надо болт с магнитом найти от другого мота под 14ю резьбу и измерить шаг, резьбу такого же шага нарезать в картере
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 13.10.2013, 21:39
demonizer Дата: Вс, 13.10.2013, 23:01 | Сообщение # 9
магнит всегда можно вкрячить
klr650 Дата: Пн, 14.10.2013, 00:39 | Сообщение # 10
Самое лучшее сделать такую же резьбу под родную пробку  prof
Да , размер пробки 12х1.25
Цитата Iowa ()
очень нужно ПОДРОБНО  ....слесарь я не ахти..
Зачем подробно  . Ты сам будешь делать ( если слесарь не ахти )  или так просто спрашиваешь  ? Фотоотчёт вскоре сделаю при случае .
По рыхлому выглядит так :
# Прогоняешь сорванную резьбу сверлом 12.3
# Нарезаешь новую резьбу метчиком 14.5 х 1.25
# Вкручиваешь ремонтную пружинную вставку из нержавеющей стали .
# Вкручиваешь на место оригинальную пробку .
# Гуд .
Iowa Дата: Пн, 14.10.2013, 19:39 | Сообщение # 11
думаю что буду делать сам с помощью более менее рукастых людей)
оригинальная пробка - неоригинальная увы, как выяснилось, просто болт отпиленный, не самым аккуратным образом, поэтому, думаю что надо новую путевую поставить
спасибо за ответы!
klr650 Дата: Пн, 14.10.2013, 19:56 | Сообщение # 12
Давай . От машины тогда ищи подходящую и её используй .
