Интересный номер двигателя
Laps Дата: Вс, 24.11.2013, 23:34 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Мотоцикл
Помимо расстояний между подшипниками, всё должно быть соосно, а то все валы что внутри вращаться не будут.
Dimaest Дата: Вс, 24.11.2013, 23:47 | Сообщение # 17
да! я всех тонкостей не расписал))).. а так-же поверхность прилегания цилиндра
demonizer Дата: Пн, 25.11.2013, 00:26 | Сообщение # 18
Ну, фиг его знает, на этом видео видно, что каждая деталь фрезеруется отдельно на отдельном станке.
Есть контрольные посадки - закрепилась и отфрезеровалась со всеми отверстиями. Отливки могут отличаться и не совпадать, но фрезеровки совпадут как и положено.
klr650 Дата: Пн, 25.11.2013, 00:41 | Сообщение # 19
Да не - всё верно Димаест провентелировал   prof Если опустить морду лица под мотор , то там можно узреть прономерованые одинаковым номером половинки  suspect Там их можно и сфотографировать  snap
Laps Дата: Пн, 25.11.2013, 00:48 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Мотоцикл
Цитата demonizer ()
Ну, фиг его знает, на этом видео видно, что каждая деталь фрезеруется отдельно на отдельном станке.Есть контрольные посадки - закрепилась и отфрезеровалась со всеми отверстиями. Отливки могут отличаться и не совпадать, но фрезеровки совпадут как и положено.
Я в кино не увидел процесса фрезеровки постелей под валы.
klr650 Дата: Пн, 25.11.2013, 00:55 | Сообщение # 21
А я и не смотрел даже ещё . Я так знаю smok
Dimaest Дата: Пн, 25.11.2013, 00:56 | Сообщение # 22
провентелировал
хорошее выражение, так говорят водолазы и подводники up
klr650 Дата: Пн, 25.11.2013, 01:01 | Сообщение # 23
А мы и есть аквалангисты  online2long
She Дата: Пн, 25.11.2013, 02:14 | Сообщение # 24
Цитата RICCO ()
а на Е-шке номер дрыгателя есть?
Номер двигателя на Е есть.
demonizer Дата: Пн, 25.11.2013, 02:14 | Сообщение # 25
Ясное дело, в кино двухтактный мотор)
Разговор-то не о постелях, а о половинках картера)
vtecyanin Дата: Пн, 25.11.2013, 05:43 | Сообщение # 26
Судя по отметке и на второй половинке, возможно обе менялись.
Laps Дата: Пн, 25.11.2013, 08:16 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Мотоцикл
Цитата demonizer ()
Ясное дело, в кино двухтактный мотор)Разговор-то не о постелях, а о половинках картера)
И чего, у двухтактного нет коленчатого вала, который в постель укладывается?
Dimaest Дата: Пн, 25.11.2013, 22:13 | Сообщение # 28
аквалангисты - это не игра!
Прикрепления: 8901216.jpg (106.6 Kb)
