Собрался менять цепь ГРМ
browser Дата: Ср, 25.06.2014, 20:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S японец
Парни, доброго времени суток всем.
Понимаю что тема пережевана уже много раз, но тем не менее.
В ближайшее время планирую менять цепь ГРМ, сейчас сий проект на стадии заказа необходимых запчастей.
Вопрос - что мне нужно будет дополнительно купить помимо самой цепи ?
Если я правильно понимаю нужна будет прокладка под крышку сцепления, что еще?
Строго прошу не судить, менять буду сам, опыта ремонта у меня не так много (а по ремонту двигателя его нет вообще), зато много вопросов...
Всем ответившим заранее спасибо.
Копайте пока здесь, а я пойду узнаю где надо...
Роман1986 Дата: Ср, 25.06.2014, 23:48 | Сообщение # 2
Заодно закажи шпонку коленвала на которой сидит звездочка крутящая цепь(на всякий случай),так как будешь дергать распредвалы падумай о зазорах в клапанах.
matabba Дата: Пн, 25.08.2014, 17:51 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400E\KTM 690ER
задам вопрос дабы не создавать отдельную тему:
обязательно ли менять прокладку или можно обойтись герметиком?
подскажите данные по затяжке основных узлов\болтов?
(прошу не отсылать к мануалам)
спасибо.
Кто не курит и не пьет,тот здоровеньким помрет!
klr650 Дата: Пн, 25.08.2014, 18:35 | Сообщение # 4
Можно и по колхозному - герметиком . Тему раньше не видал чего то . Отвечаю сразу и всем . Мож с опозданием , но всёж ...
Для смены цепи нужно : Цепь , прокладку прав . крышки , стопорную шайбу корзины сцепления и прокладку натяжителя . Основные моменты по памяти  : Колено гайка  - 140 . Сцепление гайка - 70
matabba Дата: Вт, 09.09.2014, 09:04 | Сообщение # 5
возник вопрос: как правильно  выставить  распредвалы по отношению к метке Т -  если при их снятии метка Т ушла из смотрового окна?
divdivex Дата: Вт, 09.09.2014, 09:17 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Вернуть в смотровое окно метку не получается(заглушка гайки коленвала не откручивается)?
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Вт, 09.09.2014, 09:30 | Сообщение # 7
Ну по определению правая крышка то снята.
matabba, если с права крышка снята крутишь коленвал по часовой с лева открыт лючок против часовой до появления в окне метки T (TOP-ВЕРХ) (хотя при снятой цепи побоку но все же) ну и когда на распредвалы цепь наденешь, натяжитель установишь тоже несколько раз проверни чтоб убедится что риски на месте.
divdivex Дата: Вт, 09.09.2014, 15:07 | Сообщение # 8
Репутация: -9 ±
Я буквально на сообщение ответил, тему не читал.
She Дата: Вт, 09.09.2014, 16:01 | Сообщение # 9
divdivex, я скромно добавил к твоему посту  shy
