кто ремонтировал коленвал?
klr650 Дата: Пт, 11.07.2014, 20:34 | Сообщение # 16
Перепрессовывать не рекомендуется ДРЗетовский коленвал . Технологически сделан сложно . Лучше купить или бэу в хорошем состоянии или неоригинальный  .
Перепрессовывать выходит на несколько  тыщ дешевле чем отремонтируешь свой . А достать из мотора не так потом просто .
Pavel86 Дата: Сб, 12.07.2014, 12:12 | Сообщение # 17
В любом мотоклубе в легкую сделают! весь вопрос в $
Drzzz Дата: Ср, 17.06.2015, 00:18 | Сообщение # 18
Ваше мнени   http://www.ebay.com/itm....tr Цена не важно)  запресовка сложновата ?  Как по феншую?)
klr650 Дата: Ср, 17.06.2015, 01:01 | Сообщение # 19
C нынешними курсами прессовать уже  стало выгодно . Халява прошла , когда колено в сборе неоригинальное новое из Эмерики стоило немного  дороже замены шатуна с работой .
creat Дата: Ср, 17.06.2015, 04:13 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ 400E
klr )) а у тебя такой услуги нет ?
Хард эндуро ? Поехали..!
kotlar Дата: Пт, 17.06.2016, 17:35 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz400s
Кто подскажет где грамотно периприсуют колено и отбалансируют соответственно rolleyes
всем добра
SAN4EZ Дата: Сб, 18.06.2016, 16:02 | Сообщение # 22
kotlar,
в мотортехнологию обратись, может помогут...
http://motortehn.ru/remont....B%D1%8F
Добавлено (18.06.2016, 16:02)
А вот ещё к этому телу можно обратиться:
biggrin
//www.drz-club.ru/forum/8-9351-1
darkbel Дата: Вс, 02.10.2016, 00:16 | Сообщение # 23
Мотоцикл: дырзэт400эс
Пресс если есть то перепресовать можно
Но потом его поровнять на соосность цапф  нужно, а это уже задача для не каждого по силам и по возможностям
Тут уметь нужно и оборудование такого типа
Знаю двух высококлассных специалистов в Туле и в Белгороде.
Я перепресовал новой хотродовской сборкой шатунной,
но дело не в бабине было.
Стучал коленвал, как выяснилось к сожалению позже, правым коренным.
Еще считаю долгом предупредить товарищей что если вы смогли нащупать радиальный люфт в нижней головке шатуна то это не обязательно означает что коленвал стоит перепресовывать.
Там номинальный зазор близок к 0,1мм, а это уже вполне руками ощутимо и вполне может не ведающего испугать.
По итогу получилось что на новой хотродовской сборке люфт больше чем на родном комплекте.
И на всякий случай добавлю что родная шатунная сборка в отличном состоянии ждёт встречи с железным , дырзэтовым (Возраст не важен) коленом для серьёзных отношений.
Колхоз - дело добровольное.
Сообщение отредактировал darkbel - Вс, 02.10.2016, 00:19
