дайте совет
kanapatiy93 Дата: Ср, 17.09.2014, 09:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s
плохо включаются пониженные передачи.повышенные включаются четко,а вот понижать приходится лапку чуть в верх поддернуть,апотом нажимать на неё,и так с каждой скоростью.что происходит cry
ivtris Дата: Ср, 17.09.2014, 09:39 | Сообщение # 2
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Посмотри на лапку переключения, если низко опущена то может в раму уператься. подними на пару зубчиков
@carshuntermoscow
demonizer Дата: Ср, 17.09.2014, 09:39 | Сообщение # 3
Сцепление подтяни (трос)
Добавлено (17.09.2014, 09:39)
ivtris, +1
kanapatiy93 Дата: Ср, 17.09.2014, 10:01 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400s
сцепление не помогает,и лапка стоит нормально
demonizer Дата: Ср, 17.09.2014, 10:52 | Сообщение # 5
Тогда возвратная пружина, но это уже колоть двигло.
Опять же, все предположения
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 01:05 | Сообщение # 6
Если лапка стоит нормально и за мотор не цепляет , то - возвратная пружина . Мотор не колоть .
kanapatiy93 Дата: Чт, 18.09.2014, 10:12 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400s
я не знал про существование пружины,но похоже на то,а в итоге двигло колоть или нет,я в этом не силен.7
Добавлено (18.09.2014, 10:12)
demonizer Дата: Чт, 18.09.2014, 11:28 | Сообщение # 8
Если Саня говорит, что не колоть - значит не колоть, погляди, она снаружи должна висеть. Шутка:-)
Крышку картера снимать придётся, ладно, не колоть - откалывать:-)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 18.09.2014, 11:28
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 11:33 | Сообщение # 9
Откалывать правую крышку и сцепуху . Там пружина и валяется . Пружина такая у меня есть в наличии . Стоит 1 100  новая . На заказ дешевле  ... Посмотрел в мегазипе со скидкой из америки 1076 рэ
She Дата: Чт, 18.09.2014, 17:16 | Сообщение # 10
У кружочке.  smile
Так же было тут. Вот фото.
Прикрепления: 9147959.jpg (380.9 Kb) · 5428908.jpg (133.9 Kb)
vee666 Дата: Ср, 24.09.2014, 00:56 | Сообщение # 11
Мотоцикл: v max 1200 DRZ400SM Triumph
день добрый, есть вопрос по поводу люфта вала лапки переключения передач, а именно, после очередной победы гравитации лапка кпп погнулась(разобрался с этим), но появился люфток вала на котором крепится лапка переключения педерач и течет сальник, замена узла или замена сальника, сам вал может иметь небольшой люфт или там кремень? беспокоит в основном течь масла
She Дата: Ср, 24.09.2014, 02:15 | Сообщение # 12
Будет люфт - будет теч. Но вот какой люфт ты почему то не написал если продольный то скорей всего поменять просто сальник и глянуть стопора на месте ли. А если поперечный то подшипник.
Ставлю на стопор.
alexey151 Дата: Ср, 24.09.2014, 12:21 | Сообщение # 13
Может после победы гравитации вал переключения погнуло? Для течи масла малейшей не соосности хватит.
klr650 Дата: Ср, 24.09.2014, 13:12 | Сообщение # 14
Сальник смени . Люфт продольный должен быть .
vee666 Дата: Чт, 25.09.2014, 16:32 | Сообщение # 15
Спасибо за синформацию, ищу прокладку с сальником и лезу в недры
