Замок цепи DID 520VX2 FJ: шайтан-машина!
ershn8d Дата: Ср, 10.12.2014, 23:43 | Сообщение # 1
По прошествии 3х месяцев с HardAlpiTour, намылился я таки менять цепь со звёздами и сальник ведущей звезды. Заказал DID 520 VX2 на 112 звеньев и замок DID 520 VX2 FJ.
Сегодня ставил, мда, длина цепи по минимуму у них... потом дошёл до замка. И тут началась полная хрень. Скажем проще - внешняя пластина (НЕ скобка, которая идёт в прорези) - не вставляется во "внутреннюю" (пластина со штифтами) в достаточной степени. Канавка для скобки остаётся внутри пластины. Снял замок и сильными ударами вбил пластину на достаточное расстояние. Теперь можно одеть скобку. Только сначала его надо как-то разобрать... wacko А потом при установленной цепи нужно будет вбить её обратно! surprised
Также попробовал собрать "заклёпочный" замок, там штифты оказываются заподлицо с пластиной. Т.е. та же фигня да ещё хуже. Ставил NoName цепь на CRF - тоже с X-Ring, так там всё вставилось руками и благополучно зажалось скобкой.
Вопрос: это что за нафиг прикол такой? Самураи выпендриваются? И что делать? Мне сейчас проще универсальный (не DID) замок заказать (<10 евриков), чем выкобениваться и пару часов разбирать-собирать этот долбанный замок.
Ghost Дата: Чт, 11.12.2014, 00:02 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM 250 EXC
Репутация: 32 ±
Мое мнение:
Эта пластина и должна заходить на штифты с приличным трудом, там главное заталкивать ее равномерно (без перекоса).
(с) Зигзаг Маккряк
ershn8d Дата: Чт, 11.12.2014, 00:04 | Сообщение # 3
Ghost, точняк. Почитал интернет. Есть замок FJ а есть RJ. Первый - как раз "заходить с приличным трудом", второй - "loose fit"...
Exolon Дата: Чт, 11.12.2014, 02:50 | Сообщение # 4
Я пластину замка осаживаю тыльной стороной головки 1/4.
She Дата: Чт, 11.12.2014, 04:43 | Сообщение # 5
Маленькие тиски и гайка помогут осадить пластину. Можно попробовать пассатижами с той же гайкой. Сам делал с помощью книпекс который для гаек. Забивать я бы не посоветовал.
Прикрепления: 5588503.jpg (6.1 Kb)
klr650 Дата: Чт, 11.12.2014, 21:51 | Сообщение # 6
Замки с натягом это нормально . Я спец-запрессовыватем их вдавливаю . Мне проще .
Ghost Дата: Пт, 12.12.2014, 00:07 | Сообщение # 7
Репутация: 32 ±
Идентично.
(с) Зигзаг Маккряк
She Дата: Пт, 12.12.2014, 04:17 | Сообщение # 8
biggrin
klr650Ghost, не бейте меня это шутка. smile
Прикрепления: 1950064.jpg (87.1 Kb)
Exolon Дата: Пт, 12.12.2014, 06:02 | Сообщение # 9
Рейтинг уровня запрессовки: БОГ!  biggrin
Сообщение отредактировал Exolon - Пт, 12.12.2014, 06:03
Z-vladus Дата: Пт, 12.12.2014, 07:00 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Разве есть такая острая необходимость в заклепываемом замке?
Защёлка себя показала как вполне надежная. Наш мот не столь суров, чтобы защелку ухайдокать, как мне видится.
Мой товарищ какие только вилли не делал на XR650R - цепь с защелкой не подводила.
Exolon Дата: Пт, 12.12.2014, 07:19 | Сообщение # 11
Z-vladus,  ты не понял. Речь о разборном замке с фиксирующей скобкой.
klr650 Дата: Пт, 12.12.2014, 14:24 | Сообщение # 12
Да она нигде не подводила . Ты только тему читать сверху начинай  tongue
klr650 Дата: Пт, 12.12.2014, 14:27 | Сообщение # 13
не бейте меня
Да щас Ghost, придёт .... кстати где он на фотке   unsure   Мы перетрём и решим   shades
ershn8d Дата: Пт, 12.12.2014, 14:40 | Сообщение # 14
Z-vladus, ага, но японцы считают, что их "защёлка" должна быть как Чак Норрис - круче остальных.
Поставил, с помощью пассатиж и такой-то матери.
