как стравливать воздух из системы охлаждения?
clip Дата: Вт, 31.03.2015, 08:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400S
Подскажите пожалуйста, как правильно стравливать воздух из системы охлаждения? при заведенном двигателе или нет?
She Дата: Вт, 31.03.2015, 09:18 | Сообщение # 2
На холодном. На левом радиаторе открутил винт в правый залил сколько залилось, добавил в расширительный треть. Воздух в процессе эксплуатации сам выйдет в расширительный.
clip Дата: Вт, 31.03.2015, 09:28 | Сообщение # 3
Спасибо! Двигатель я так понял не заводить? У меня проблема в том, что мот начал греться, а вент не включался, неисправен датчик на левом радиаторе! я поставил временно перемычку на контакты датчика и вент работает постоянно, но на холостых все равно разогревается до 155 Ф и растет дальше! вот я и подумал, может проблема с воздушной пробкой в системе?
She Дата: Вт, 31.03.2015, 10:01 | Сообщение # 4
А в расширительном есть жидкость, во время работы туда пузыри не идут?
clip Дата: Вт, 31.03.2015, 10:56 | Сообщение # 5
в расширительном нет жидкости, появляется немного, когда температура вырастает!
She Дата: Вт, 31.03.2015, 12:15 | Сообщение # 6
Ну так долей чтоб всегда была. У тебя когда остывает воздух засасывает.
klr650 Дата: Вт, 31.03.2015, 12:37 | Сообщение # 7
Если есть уровень нормальный и кипит по настоящему , то ищи причину .
MaxZT Дата: Вт, 31.03.2015, 21:01 | Сообщение # 8
Заменял охлаждайку — влезло только 750 мл., думал если прогоню, то появится место и долью. Катаю несколько дней — место не появляется, по прежнему по горловину.
Вот этого я не делал. Не в этом ли и проблема?
Laps Дата: Вт, 31.03.2015, 21:15 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Мотоцикл
Я не понял, 155 градусов чего?
По фаренгейту это мало, по цельсию это очень много.
И помимо болта на левом радиаторе, есть ещё болт на корпусе термостата.
Сообщение отредактировал Laps - Вт, 31.03.2015, 21:18
klr650 Дата: Вт, 31.03.2015, 22:13 | Сообщение # 10
Ставка : -  по градуснику  неоригинальной приборки   wink
She Дата: Ср, 01.04.2015, 02:26 | Сообщение # 11
Читаем
Ф ФОРЕНГЕЙТОВ smile
Для Цельсия такая температура взрывоопасна.
klr650 Дата: Ср, 01.04.2015, 11:42 | Сообщение # 12
Всё равно мало - 68 по С Цельсиям
She Дата: Ср, 01.04.2015, 14:07 | Сообщение # 13
Не по цельсиям не страшно, лучше 155F  eek
clip Дата: Ср, 01.04.2015, 14:31 | Сообщение # 14
155F, вент работает а температура растете дальше, двигатель работает на холостых! а если в горах на первой долго ехеть, то будет перегреваться! Должна ли температура падать, когда работает вент?
klr650 Дата: Ср, 01.04.2015, 15:13 | Сообщение # 15
Должна конечно .
