Ремонт ГБЦ
svitz Дата: Пн, 08.02.2016, 13:18 | Сообщение # 16
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Цитата darkbel ()
Я обещал продавцу что после успешной замены головки поблагодарю на этом форуме Свецова Николая из Москвы за хорошую деталь и оперативную отсылку.Головка отличная. Николай, спасибо тебе.
Рад, что головка понравилась. Всегда приятно услышать хороший отзыв smile
https://vk.com/drz400shop
abrazive Дата: Пн, 15.02.2016, 11:21 | Сообщение # 17
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
че то я не понял, darkbel ты еще одну голову покупал? или ставил ту что тебе с мотом отдали ))
artuom Дата: Пн, 29.05.2017, 17:15 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400
svitzа еще головок в наличии нет???
svitz Дата: Пн, 29.05.2017, 22:22 | Сообщение # 19
Главбарыгторг
Цитата artuom ()
svitz, а еще головок в наличии нет???
Есть головка под ручной декомпрессор. Остальные по-моему с косяками. Посмотрю на них на днях и отпишусь.
у vinson66 из Екатеринбурга есть неплохая головка.
Сообщение отредактировал svitz - Пн, 29.05.2017, 22:23
vinson66 Дата: Вт, 30.05.2017, 09:43 | Сообщение # 20
Мотоцикл: dr-z400
У меня есть головка в сборе. Ответил в ЛС.
Сообщение отредактировал vinson66 - Вт, 30.05.2017, 09:43
fgtrzn Дата: Вс, 12.11.2017, 22:12 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz 400 s
У меня второй задирает постели и валы за 300км пробега. В чем может быть проблема? Дорогой ремонт получается. Как найти эту мастику для устранения задиров?
klr650 Дата: Вс, 12.11.2017, 22:47 | Сообщение # 22
Если расскажешь как ты чинишь валы и постели и расскажешь подробнее про второго, то тогда и мастику может кто потом посоветовать сможет.
Мой ответ - проблема во втором.
Rooxeg Дата: Вт, 10.04.2018, 16:16 | Сообщение # 23
Товарищи, проблема. Сорвана резьба в одном из отверстий, что крепит крышку постели гбц (выпускной вал, правый, ближний к звезде болт). Думаю выточить ввёртыш. Внешний диаметр у него получается под резьбу 8мм. Т.е сверлить придётся свелом 6.9мм, далее метчиком на 8мм проходить. 2 вопроса у меня. 8мм метчик - не много ли для толщины стенки в этом месте гбц? Ну и второй вопрос - обязательно ли снимать гбц и сверлить на станке, или можно по месту, дрелью?
klr650 Дата: Вт, 10.04.2018, 18:17 | Сообщение # 24
Можно и по месту делать . при условии рук из плечей .  Про размер не знаю . Померий по месту , да прикинь .
ZaykoFF Дата: Вт, 10.04.2018, 18:20 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
У меня сорвалась резьба так-же. Сверлил дрелью по месту, закрыл все вокруг от стружки. Ввертыш сделал длиной 15 мм. Закрутил с фиксатором, все норм. Есть опасность заломить метчик в головке, тогда беда, или просверлить криво. Все зависит от прямолинейности рук smile .
Rooxeg Дата: Вт, 10.04.2018, 21:59 | Сообщение # 26
Собрал консилиум гаражный. Старшее поколение кроссменов предлагает нарезать резьбу М7 и выточить новый болт.
AlexSV Дата: Вт, 10.04.2018, 23:19 | Сообщение # 27
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
В метизных магазинах есть М7, проще просто купить, длину подогнать болгаркой...
Если шаг 1 то сверло как раз на 6...
http://sverla.info/articles/diametr-sverla-pod-rezbu/
