стук в двигателе под нагрузкой
kazak Дата: Ср, 13.05.2015, 20:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki dr-z400s
значит так,возвращался я с рыбалки,появился посторонний звук,вернее металлический звук в двигателе. Утром завел двигатель на холодную,звук отсутствует ,начав движение по мере прогрева,звук увеличивался,остановился на холостом ходу Ентого звука нет! Начав снова движение он-ЕСТЬ!!!! cry Вернувшись домой начал курить наш любимый форум КУ ИЗ КУ.Форум мне чего только не наговорил,начал звонить во все колокола,кто говорит ГРМ,кто говорит бошка,кто поршневая, шпонки,гены и всё такое. Решил разбирать. Разбор ГРМ,бошки ,поршневой,обоих крыжек ничего не дал, когда отсоединил корзину и снял шерстени на колене с правой стороны, пока обнаружил лишь небольшой вертикальный люфт правого подшибника коленвала, дальше выяснилось что замена этого подшибника требует полного разбора двигателя. Если кто сталкивался с этим отпишитесь- какой размер подшибника,одинаковые ли  они с обоих сторон,куда обратить ещё внимание, и есть ли ньюансы при колки двигателя. Заранее благодарен
kenguru Дата: Ср, 13.05.2015, 20:27 | Сообщение # 2
Мотоцикл: F
если сделаешь как написал klr650 , нюансов быть не должно.. а если что,кидай ему предъявы unsure
//www.drz-club.ru/forum/39-3556-1
очень важный аспект-иметь спец инструмент,или у кого-то взять,что бы все получилось,и получилось аккуратно,но если ты раньше этим не занимался,не стоит начинать с дрз,лучше доверить знающим.
kazak Дата: Ср, 13.05.2015, 20:45 | Сообщение # 3
ТАМ НЕ УКАЗАН РАЗМЕР ПОДШИПНИКОВ КОТОРЫЕ ЖИВУТ НА КОЛЕНЕ. ЗА ПРЕДУПРЖДЕНЕЕ СПС  :)
klr650 Дата: Ср, 13.05.2015, 22:22 | Сообщение # 4
А ЭТО И НЕ ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ СО ВСЕМИ ПРИВСЕМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РАЗМЕРАМИ  И ПОДРОБНЫМИ ЧЕРТЕЖАМИ ДЕТАЛЕЙ  ВНУТРИ . ЗА РЕКЛАМУ СПС ТОЖЕ kenguru  .
ДА И НЕЗАЧЕМ ТАК КРИЧАТЬ . МОЖНО И ..
. спокойно говорить и тихо . Ночь же на дворе   smile
kenguru Дата: Ср, 13.05.2015, 23:54 | Сообщение # 5
Мотоцикл: F
Цитата kazak ()
РАЗМЕР ПОДШИПНИКОВ
погугли,это не самый редкий мотоцикл в мире,в инете все есть
да,оба подшипника одинаковы
http://www.avtodubai.ru/catalog/23/item306302.html
30X72X18 именно размер который ты ищешь,а номер уж и сам найдешь,думаю
kazak Дата: Чт, 14.05.2015, 00:41 | Сообщение # 6
СПС.
kenguru Дата: Чт, 14.05.2015, 10:12 | Сообщение # 7
Мотоцикл: F
ПЖЛСТ .;)
