Пробил болтом картер, способ заделать дыру?
klr650 Дата: Пт, 26.06.2015, 09:29 | Сообщение # 16
Есть , но можно и на целом попробывать , как эконом вариант .
LLOID Дата: Пт, 26.06.2015, 11:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ440E, СRF450X
Посмотрел фото сливного болта на с обратной стороны, да через него не вытащишь увы в силу конструкции. Буду через дырку пинцетом с изгибом доставать. Я вот думая варить Картер, там же остатки масла на стенках, как бы не пыхнули
tsvetkovroman Дата: Пт, 26.06.2015, 12:12 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
Я тебе дам контакт мастера в Пашино, все сделает !!! только двиган снять скорее всего прийдется
LLOID Дата: Пт, 26.06.2015, 17:26 | Сообщение # 19
спасибо за наколку в Пашино (жду в личку) но половинить двиг=капиталка, а вот этого очень не хотелось бы. Можно просто мот на бок положить, или реревернуть картером к верху сняв бензобак -снизу прекрасный открытый доступ.
Сообщение отредактировал LLOID - Пт, 26.06.2015, 17:29
LLOID Дата: Пн, 20.07.2015, 16:42 | Сообщение # 20
Кстати вопрос решил. Разобрал полностью двигатель, заварил аргоновой сваркой Картер с обоих сторон. Естественно отдефектовал двиг и коробку, заменил некоторые железяки на новые с мегазипа. И мотик снова радует меня!
Прикрепления: 7488643.jpg (484.5 Kb) · 8489887.jpg (427.7 Kb)
ershn8d Дата: Пн, 20.07.2015, 16:50 | Сообщение # 21
LLOID, настоящее мужское решение! Поздравляю!
