Выпала направляющая клапана
TiMMa Дата: Сб, 04.07.2015, 21:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SMK5
Здравствуйте дерзетчики! Прошу помощи и совета. Случилась у меня следующая история: катался по жаре, как потом выяснилось с не работающим термостатом. Антифриз весь выдавило соответственно, о чем я не догадывался. Еду значит в горочку не спеша и в моменте услышал появившийся цокот похожий на цепь грм+ из трубы пошел масляный синий дым.
Вернулся домой все разобрал, оказывается от нагрева выпала направляющая клапана на выпуске порвав при этом сальник клапана, масло в образовавшееся отверстие конечно как по приглошению бежало....
Начал собират движек запресовал направляющие, поставил новые кольца, новые сальники клапанов, новое масло фильтр. термостах снял. Поршень- цилиндр без задиров пробег у них 5 тыс. Завелся как обычно, но движек после прогрева до рабочей темп. начал работать с какой то натяжкой " туго вращаться" что ли и при сильной перегазовке немного дымит.
Подскажите, что я мог упустить, должен ли идти дым при сильной перегазовке и почему мотор вращается с натягом?
Сообщение отредактировал TiMMa - Сб, 04.07.2015, 23:49
TiMMa Дата: Сб, 04.07.2015, 23:00 | Сообщение # 2
Klr сорри, с теоефона писал, немного промахнулся
не поможешь с вопросом?
klr650 Дата: Вс, 05.07.2015, 11:09 | Сообщение # 3
По твоему описанию нет . Факты давай \ фотки сломанных деталей . Как я посоветую не зная про что речь . Я у Ванги на курсах не был . Самоучка я  suspect
Например : Я летел на самолёте , а он упал просто так в море . Скажите почему он сломался и я разбился вместе с ним ? ( извиняюсь что не в ту тему  написал . Пишу с айфона из ада . Тут темно и жарко и черти постоянно вилами  толкают куда то  . )
She Дата: Пн, 06.07.2015, 02:08 | Сообщение # 4
А как определил, что двигатель работает с натяжкой? Прогрей выкрути свечу повращай.
Дым может и не быть связанным с попаданием масла в цилиндр. Проверь сапун.
TiMMa Дата: Ср, 08.07.2015, 14:07 | Сообщение # 5
обкатал потихоньку, все встало на свои места
TiMMa Дата: Ср, 08.07.2015, 19:10 | Сообщение # 6
Я ее запресовал, выше писал biggrin
