Положения распредвалов не соответствует мануалу
bolotoff Дата: Вт, 14.07.2015, 23:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z 400s
Всем привет! Решил на выходных проверить зазоры клапанов, для этого пошагово следовал инструкции в мануале - снял крышку, прокрутил поршень в положение ВМТ и увидел, что положение распредвалов не такое как показано в мануале. у меня ексцентрики смотрят в центр, хотя должны быть направлены как раз от центра. мотоцикл работает нормально, нареканий не было и нет. собрал все как было ничего не меняя, мот заводится и ездит, все нормально. Кто нибудь может подсказать в чем здесь дело? Стоит ли что то менять или оставить все как есть? до этого катался на нем 2 года, проехал около 5 тысяч км
ershn8d Дата: Вт, 14.07.2015, 23:54 | Сообщение # 2
Ой мля. А прокрутить до следующей вмт, когда валы встанут как надо, не сообразил? в инструкции должно и это быть сказано.
bolotoff Дата: Ср, 15.07.2015, 00:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z 400s
ну я так и сделал, прокрутил пока не встали так как надо, замерил зазоры , все ок. Я же ориентировался на метку Т в окошке и удивился, что валы не в том положении.
klr650 Дата: Ср, 15.07.2015, 00:24 | Сообщение # 4
Всё соответствует ... если ты всё так сделал как в мануле  .
She Дата: Ср, 15.07.2015, 01:23 | Сообщение # 5
bolotoff, ты не учел, что мот 4т и поршень идя в ВМТ или выталкивает газы в выхлопную или сжимает смесь, соответственно распредвал делает оборот за 2 оборота коленвала. smile
SkaterMF Дата: Чт, 16.07.2015, 06:36 | Сообщение # 6
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Поправлю: за 2 оборота коленвала
She Дата: Чт, 16.07.2015, 07:07 | Сообщение # 7
Ага smile
