Сцепление\Масло-проблемка
klr650 Дата: Ср, 06.10.2010, 11:50 | Сообщение # 16
Да там винтики покрутили какие то и всё делов то cool
locdog Дата: Ср, 06.10.2010, 11:59 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Africa Twin
happy happy happy какие то))))))))))))klr)
klr650 Дата: Ср, 06.10.2010, 12:04 | Сообщение # 18
Так всё и было . Честное слово prof В процессе настройки не использовались генномодифицированные продукты и иные приспособления . Только пиво booze
DReZinovod Дата: Чт, 07.10.2010, 10:19 | Сообщение # 19
да-да, очень познавательно, вот так и прирастает форум знаниями..
klr650 Дата: Чт, 07.10.2010, 10:43 | Сообщение # 20
А то , Жигулёвское барное чудеса творит crazy
grottus Дата: Чт, 07.10.2010, 11:22 | Сообщение # 21
klr650, раскрой секрет, а то у меня тоже такая проблема, а счас с наступлением холодов прогрессирует. Я конечно понимаю что что-то со смесью, тока куда че крутить не знаю. Вроде как обогащенная и при резком открытии заливает, только почему тогда при холоде чаще глохнет? Наверное тогда все-таки бедная и наоборот чтоль не хватает при резком открытии? Боюсь короч напакостить biggrin
- А давайте бросим пить!
- Отличный тост!
klr650 Дата: Чт, 07.10.2010, 11:34 | Сообщение # 22
Это сначала надо слушать как работает , что бы посоветовать что крутить . Поэтому я щас тебе скажу что крутить а нужно было наоборот ( мож он у тебя правда льёт ) Ну если на холоде хуже тогда ..... закрути латунный винт качества что снизу карбюратора до упора ( потребуется специальная отвёртка что бы не снимать карбюратор ) Потом отверни его примерно на 4 оборота . Если обороты низкие то винтом количества (торчит в левый бок на тросике ) тоже подбавь немного оборотов на слух ( тахометра нет ) но не много так 1000 - 1200 максимум . Проверь потом cool
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 07.10.2010, 12:01
grottus Дата: Чт, 07.10.2010, 11:42 | Сообщение # 23
Спасибо, в выходные попробую. Летом как-то не напрягало, потому что редко глох, а сейчас очень неудобно
- Отличный тост!
locdog Дата: Чт, 07.10.2010, 15:34 | Сообщение # 24
у меня со сцеплением все атк же, тросик оказался в натянутом состоянии, т.е. прежний владелец ездил и жег сцепуху..я открутил тросик, сделал холостой ход у рычага сцепления, теперь мот неб уксует!!!!!!!!! НО! :)))))) теперь хер включешь первую нейтраль и т.д. походу зимой ждет замена дисков сцепления..klr650 тво вердикт? пиво?водка?коньяк?)))))
klr650 Дата: Чт, 07.10.2010, 15:50 | Сообщение # 25
Начнём с пива cool Ну если не буксует совсем то замена дисков под вопросом prof
Сколько сделал свободный ход в мм ?
Выжимаешь рычаг нормально ?
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 07.10.2010, 15:54
locdog Дата: Чт, 07.10.2010, 15:57 | Сообщение # 26
Сколько сделал свободный ход в мм ? Выжимаешь рычаг нормально ?
2-3мм.
рычаг все ок...
klr650 Дата: Чт, 07.10.2010, 16:26 | Сообщение # 27
Да , скорее всего замена . Ведомые диски повело от перегрева или выработка на корзине (если кто то пытался козлить ранее ) Это надо разбирать сцепуху и смотреть чо там как . Как разберёшь - обращайся ко мне если вопросы будут , посмотрим вместе через фотки .
Добавлено (07.10.2010, 16:26)
Да если чего - диски у меня есть на всякие разные мотики в наличии
locdog Дата: Чт, 07.10.2010, 17:19 | Сообщение # 28
а цена? а пружинки с ними в комплекте?
klr650 Дата: Чт, 07.10.2010, 17:58 | Сообщение # 29
Цена такая же как везде . Пружины отдельно . Ведущие отдельно. Ведомые отдельно . Цена чего - ты сначала выясни что сломано wink
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 07.10.2010, 17:59
DReZinovod Дата: Чт, 07.10.2010, 18:10 | Сообщение # 30
Quote (locdog)
2.000 рублей за фрикционные диски ЕВС;
7 тыс. рублей за карбоновый комплект (фрикционы+металл+пружины) с ебэя (производство Барнетт, США);
5 тыс. рублей фрикционы оригинальные сузуки на заказ + 2 килорубля за металлические диски и пружины (через Ускоритель).
Имхо, важные расходники лучше брать оригинальные.
