Вопрос по люфту шатуна
Nicola Дата: Пт, 04.09.2015, 14:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400
На моем колене наблюдается качание верхней головки шатуна поперек на несколько миллиметров. При этом радиального люфта в нижнем подшипнике вроде не обнаруживается. Это нормально, или надо менять нижний подшипник? Вроде, когда ставил колено, тоже был небольшой люфт поперек...
klr650 Дата: Пт, 04.09.2015, 14:43 | Сообщение # 2
Поперёк должен быть люфт
Nicola Дата: Сб, 05.09.2015, 02:05 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400
Блин, раскатал губу купить коренные SKF, по обозначению они 6306. Но оказалось, что обычные 306е толщиной 19мм, а в сузе 18мм. Так что только koyo, 3 рубля за штуку, пипец какой-то... Или все же взять 306е обычные и отторцевать на 0.5мм с каждой стороны?
svitz Дата: Сб, 05.09.2015, 10:41 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
И еще вопрос в тему, а если не торцевать и поставить на 19мм, что будет? Половинки картера не сойдутся?
https://vk.com/drz400shop
Nicola Дата: Сб, 05.09.2015, 23:37 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z400
Если 19 поставить, картер не закроется.
abrazive Дата: Ср, 09.09.2015, 09:31 | Сообщение # 6
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
акромя размера 306е по тепловому зазору подходят, обычные то?  smile
Сообщение отредактировал abrazive - Ср, 09.09.2015, 09:31
darkbel Дата: Вс, 03.01.2016, 14:38 | Сообщение # 7
Мотоцикл: дырзэт400эс
Они не просто 6306, а ВНИМАНИЕ!!!!! 6306 с3. Означает что подш из группы с увеличеными радиальными зазорами( 0,03 - 0,04мм)
Если поставить просто 6306 то его сожмёт от тугой посадки в картер и необходимого зазора для работы не останется - подшипников хватит минут на 10.
Я поставил 6306с3 , который в какой то иномарке на полуоси стоит.
Ширину подшипника уменьшил токарным станком.
Добавлено (03.01.2016, 14:38)
подшипники "начи". рублей по 400 обошлись
Колхоз - дело добровольное.
Ilia1000 Дата: Вс, 03.01.2016, 19:08 | Сообщение # 8
Брал такие, ходят вечно))))
darkbel Дата: Сб, 16.01.2016, 20:24 | Сообщение # 9
)ну вот сегодня подшипники по твоей ссылке обойдутся 95 долларов. и ждать их месяц.
 А зная хитрость можно их взять в магазине практически любого хутора вроде Белгорода за   15 долларов
Z-vladus Дата: Сб, 16.01.2016, 20:56 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Деталь ответственная, почему бы оригинал не заказать?
Тоже задавался этим вопросом, искал - в итоге заказать оригинал выходит дешевле.
Кстати завтра движок по плану будет перебираться, погляжу мож подшипники тоже под замену пойдут.
Хотя альтернатива и опыт её внедрения была бы оч полезна.
Ilia1000 Дата: Вс, 17.01.2016, 00:30 | Сообщение # 11
Цитата darkbel ()
)ну вот сегодня подшипники по твоей ссылке обойдутся 95 долларов. и ждать их месяц. А зная хитрость можно их взять в магазине практически любого хутора вроде Белгорода за   15 долларов
Кому как, я бы никогда не поставил сомнительный подшипник с применением "хитрости".   Касаемо доставки, ХотРод с ебэя мне пришел за две недели экспресс доставкой,у кого горит можно и быстрее. Благо у нас зимы длинные, и к сезону мотоцикл подготовить по уму нет проблем.
Добавлено (17.01.2016, 00:30)
После процедуры располовинивания подшипники все же лучше  заменить.
