пропала тяга
pangarik Дата: Чт, 01.10.2015, 11:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM(08)
Привет всем!подскажи мне плиз , в общем история такая мотик ехал как положено потом в какой то момент я заметил что тяга какая та не как раньше , так я проездил
два дня и по итогу он у меня на скорости 60км/ч заглох и не заводился,
причём крутил и пытался схватиться но не получалось (бенз в баке был), я
переключил подачу топлива из ON в Резерв и он снова поехал как надо
прям, но прошло примерно дня три и сейчас на холодную опять чувствую потерю тяги,то есть когда нагреется болимене он вроде как нормально едет но на
холодную прям не то. вот я думаю можт у меня карб загрязнился или игла
или что это такое вообще может быть?
P.S. это точно не сцепление ибо оно новое!
Sibir Дата: Чт, 01.10.2015, 12:24 | Сообщение # 2
Цитата pangarik ()
переключил подачу топлива из ON в Резерв и он снова поехал как надо прям, но прошло примерно дня три и сейчас на холодную опять чувствую потерю тяги
ну так проверь для начала топливопровод от начала до конца т.е. бак,краник,шланг,карб,если есть топ.фильтр его заменить.Возможно в баке срань и поэтому забило краник.Дерзай.
She Дата: Чт, 01.10.2015, 13:34 | Сообщение # 3
Проверить поступление топлива из бака отсоединив топливо провод от карбюратора, кран может быть вакуумный. Если все нормально проверить поступление топлива в поплавковую.
