Провернуло выпускной распредвал(
zaav Дата: Пт, 02.10.2015, 21:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E
Собственно прое... масло и как результат загнуло два впускных клапана и чуток задрало постель! Но это еще пол беды, провернули градусов на 25-30 выпускной распредвал (обнаружил когда стал зазоры регулировать)
Вот есть мысль, а можно ли оставить вал, только поставить метки не по шестерни а по рискам на валу?! Не проверяет ли дальше его, или он еще сильнее там Заклинил
Ну это как буджетный вариант рассматриваю, или у кого есть вал на продажу от Е версии высота кулачка 36,9
Прикрепления: 8108422.jpg (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал zaav - Пт, 02.10.2015, 21:46
svitz Дата: Пт, 02.10.2015, 22:26 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
У Fossa тоже провернуло один вал от Е, а второй лежит без дела.
Правда, наверное, тот же
https://vk.com/drz400shop
zaav Дата: Сб, 03.10.2015, 07:34 | Сообщение # 3
Придется свой сваркой прихватить, заезду не трогая
Санек Дата: Сб, 03.10.2015, 10:34 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
привет,подскажи как масло повлияло на проворот вала,заклинил мотор?на сколько понял если масла будет грам 500 в системе,все равно благодаря сухому картеру мотор не должен пострадать,или оно все ушло?
klr650 Дата: Сб, 03.10.2015, 10:53 | Сообщение # 5
Лучше купить бэу вал .
zaav Дата: Сб, 03.10.2015, 12:18 | Сообщение # 6
Масла было намного меньше 500 гр) на 500 гр можно гонять и гонять)))
Так вот у кого есть бу вал на Ешку?!
Fossa Дата: Сб, 03.10.2015, 12:22 | Сообщение # 7
Мотоцикл: есть
Пиндосы кинули на один вал, обнаружил как ставить собрался
//www.drz-club.ru/forum/14-8482-1
Есть непровернутый В, ннадо?
Сообщение отредактировал Fossa - Сб, 03.10.2015, 12:25
darkbel Дата: Пн, 08.02.2016, 15:17 | Сообщение # 8
Мотоцикл: дырзэт400эс
И чего в итоге получилось?
розпресовывать, ровнять и каплей сварки фиксировать.
Прикрепления: 5922437.jpg (329.4 Kb)
Колхоз - дело добровольное.
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 16:42 | Сообщение # 9
Колхоз -дело добровольное.
